标题: AOC 151V 不显示 [打印本页]
作者: 小萧萧    时间: 2011-7-20 12:10
标题: AOC 151V 不显示
AOC 151v开机可以过电,。不显示。而且关也关不了机。按键都换过了,电源板电压都正常,这种情况应该要查主板那块地方,主芯片坏吗?有没可能是程序出错?,
作者: 小萧萧    时间: 2011-7-20 13:11
高手都哪里去,怎么人没来啦,。
作者: 张定文    时间: 2011-7-20 13:46
先看看5V  3.3V  1.8V 是否正常  按键上有3.3V吗?  如果这些电压都正常 就刷程序  刷了不行就改通用版  也不贵。
作者: 王彪    时间: 2011-7-20 13:52
试试刷个程序 要不就换主芯片 实在不行了 考虑换通用板吧
作者: 周明坤    时间: 2011-7-20 16:03
一般驱动板电压过低会出现这故障,测驱动板供电是否正常,如正常再查程序
作者: XUAN    时间: 2011-7-20 16:26
直接改通用版
作者: 新众星    时间: 2011-7-20 18:32
直接换板就是啦      多数是程序出问题
作者: 维修公司    时间: 2011-7-20 18:58
查驱动板吧,,。
作者: tykevin    时间: 2011-7-20 19:01
应该是5V 转3.3的管子不正常。
作者: FCM525200    时间: 2011-7-20 21:27
这种机按键板为5v电压, 测量驱动板3.3v  2.5v   (1.8v)电压是否正常, 高压板是否有三极管短路, 程序坏也有可能
作者: FCM525200    时间: 2011-7-20 21:37
下面这个程序可通用, 试下吧
AOC 152V (715L1237-1-3) W78E65.rar
28.92 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
