标题: 雷劈tcl液晶电视修复后av花屏的故障 其他显示全部正常 [打印本页]
作者: 南桥芯片    时间: 2011-7-20 12:01
接修一台tcl32寸液晶电视 来的时候没待机  经过检查 发下一个贴片电阻变大 换之正常 开机画面出现 菜单字符显示正常 vga输入画面正常 接av的时候画面出现花屏   对于液晶电视的启动板不是很了解 望大家帮忙
作者: 王彪    时间: 2011-7-20 12:10
求真相  想了解啊
作者: 南桥芯片    时间: 2011-7-20 12:22
这个av信号经过一个贴片电感 470电阻 一个耦合电容到显示芯片上面的
作者: 张定文    时间: 2011-7-21 11:28
查AV输入电路原件
作者: wanghui257    时间: 2011-7-25 14:02
路过,进来学习了
作者: whdiy    时间: 2011-7-26 21:06
问题应该在AV端口到驱动板芯片之间的元件。
作者: 红地毯    时间: 2011-8-2 18:33
AV输入电路原件,可能会有问题啊,查一下!
