清华同方锋锐k400 无反应
西城小鱼
2011-7-20 11:42
清华同方锋锐k400 无反应
一款清华同方锋锐k400的机子 待机电流0.03
3v 5v也有 开机键电压也正常
按下开机键 开机键中间的灯就正常亮 但是除了这个开机指示灯亮之外就什么反应也没有了 电流也一直在0.03
小弟水平有限 接下来应该怎么修 那位朋友给指点一下 给个思路
西城小鱼
2011-7-20 11:48
IO 芯片用的是PC87541 此芯片第四脚对地阻值是20左右 不知道是否正常
唯信
2011-7-20 11:59
3,5V没切换出来吧,查一下南桥
rainyday12
2011-7-20 12:08
3,5V出来了,看下电源管理芯片
geming80
2011-7-20 12:19
按照一般的思路修
实地-小许
2011-7-20 12:22
查87541的工作条件。。。
李腾辉
2011-7-20 12:27
学习下 学习下
redfish133
2011-7-20 12:28
kbc的工作条件都查了没有
