标题: 主板跑C1 [打印本页]
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-7-20 11:35
标题: 主板跑C1
型号是GA-EP43-S3L  主板是双BIOS的  。我刷了BIOS不行 内存供电也是正常的  没有看见主板断线。  高手请支招..
作者: 376057772    时间: 2011-7-20 11:51
内存换了没,压下北桥试试。
作者: 王彪    时间: 2011-7-20 12:12
换内存试一下啊
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-7-20 12:13
376057772 发表于 2011-7-20 11:51
内存换了没,压下北桥试试。
内存换了   好    听你的压北桥
作者: 随便修修    时间: 2011-7-20 12:29
北桥内存部分虚焊,或者内存外围电阻有问题。 用内存打阻值卡测试下,看各点的数据是否一样
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-7-20 12:30
大哥 听了你的压北桥 不跑码了!又多了个悲剧哥
作者: 暗夜ぃ寂寞☆    时间: 2011-7-20 13:40
换CPU看看.。
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-7-20 13:40
大哥们  我用假负载那个内存卡打了一下阻止  有300多的 几个  720的有点多  然后1000多的有一个是正常的吗???
作者: ll952393094    时间: 2011-7-20 15:12
换内存吧!兄弟!
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-7-20 16:18
内存这个问题我早排除了、、不过内存首先换的就是内存啊 兄弟、、
作者: akangzhangxf    时间: 2011-7-20 16:22
用熱風槍加熱北橋試下
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-7-20 16:33
我做了北桥了  、、、不好
作者: 公关    时间: 2011-7-20 17:19
还有系统管理总线啊
作者: cxkjjlb    时间: 2011-7-20 17:32
供电正常吧
作者: xiaochide    时间: 2011-7-20 17:39
先查内存的工作条件,看一看,是不是满足!!
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-7-20 17:54
以上两个哥的  系统总线对地阻止是593  电压它是3.3   内存核心电压1.8   应该是对的吧    它过不到内存就自动断电了、、、
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-7-20 17:56
内存工作条件DDR2的  我知道电压  其他的工作条件还有什么呢?   麻烦告诉下  谢谢
作者: zrjwife    时间: 2011-7-20 18:13
BGA从新植珠做北桥
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-7-20 18:22
zrjwife 发表于 2011-7-20 18:13
BGA从新植珠做北桥
大哥那样好的几率大概是多少呢?????     我啥办法都想过了   时钟芯片会不会引起不过内存呢???
作者: 颜春苗    时间: 2011-7-20 18:29
看看你的主板上的是什么CPU,如果是AMD 3800+到5200+的考虑换CPUS试试
作者: 天涯的刀客    时间: 2011-7-20 18:44
GA的板子 南桥问题多一点
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-20 19:04
供电时钟,复位,地址总线的对地。。。
作者: 风流逍遥魂    时间: 2011-7-20 19:40
看看内存的工作电压正常不
作者: 欧阳洋    时间: 2011-7-20 20:00
不过内存.先量下内存的工作条件.AMD的就换下CPU.在就是看北桥与内存之间的管理总线有没有短路
作者: 杨家大少    时间: 2011-7-20 23:05
测内存草的1,119,120,238,及内存草边排阻隔电压,119和蔼可120为相同电压,内存草边排阻电压为内存供电的一半,
作者: 风流逍遥魂    时间: 2011-7-20 23:13
有时候CPU出问题也会造成内存不过
作者: 路边维修    时间: 2011-7-21 18:07
今天遇到一个内存跑循环码的,就是不过不挂。插上显卡后ok
楼主可以参考一下,
作者: 明达明    时间: 2011-7-22 15:28
查SMDAT SMCLK有3.3V电压没
作者: pujiang    时间: 2011-7-29 17:25
呵呵,这一种问题我曾经也遇到过,不识别内存,呵呵,不识别内存,识别内存有两根信号线,一是数据和时钟,这直接到南桥里面,不行你看看嘛。换南桥
作者: weixiufei    时间: 2011-7-29 17:36
测测内存的地址线电压
作者: 新世维电脑    时间: 2011-7-29 19:22
如果是上AMD CPU的话,首先考虑换CPU试。。。再者压北桥试试
作者: qaq77771    时间: 2012-5-1 23:24
内存的地址线
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-2 09:48
本来跑码按北桥又不跑了显然北桥焊接比较弱……
作者: xjbrhn    时间: 2012-12-13 11:59
我觉得是北桥问题
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-15 14:59
把网卡 干掉看看
作者: shedewangluo    时间: 2012-12-16 22:34
C1是内存的问题
作者: xuepeng258    时间: 2012-12-16 22:37
北桥内存部分虚焊
作者: peng8988    时间: 2012-12-17 10:31
我也遇到同样的问题.......
作者: awp8008    时间: 2012-12-17 14:40
内存!我之前电脑老是黑屏。。。换内存 或者一直拔拔插插内存!
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-18 17:33
换IO看看 掉电的话  有可能是IO造成de
作者: 229036727    时间: 2014-8-3 23:49
拆掉内存附近的U9和S11,这板是通病。
