acer al1706黑屏案例分享
易立
2011-7-20 11:19
acer al1706黑屏案例分享
一、故障现象:
绿灯亮,无背光。
二、排查经过:
1.外接灯管无效
2.目测整板无脱焊、烧坏痕迹、电容无鼓包
3.测量高压供电12V正常
4.测量开启电压3.3V正常
5.简单测量高压线圈阻值正常
6.查阅oz9910gn资料,没查出个所以然
7.查阅aop605资料,得知这是一个内含P、N沟道mos管的器件。
8.焊开两个AOP605,测量发现有一个其中的N管是坏的。
9.无原型号更换,找代换型号。
10.查得三星机常用的sp8m3与AOP605内部基本一致。
三、维修方案:(如图)
(121.6 KB, 下载次数: 75)
下载附件
保存到相册
2011-7-20 11:19 上传
四、总结:
1.通过拷机,换的管子温度正常。
2.sp8m3可以代换AOP605(需要接线)
戒烟。
2011-7-20 15:59
那个管子怎么变成那样了啊
颜春苗
2011-7-20 18:20
我一般直接换电源板
修笔记本不难
2011-7-20 20:51
这个经验不错,复合MOS管改电路代换,这个可以研究研究,,,,!!!关键是试机,用得时间长才是最重要的!!
marge
2011-7-20 22:52
这样代换也可以啊 学习了!
whdiy
2011-7-20 23:25
复合MOS有击穿的情况吧?这情况比较常见。
xujiaguo88
2011-8-12 19:45
高压开启3.3V,可以在0z9910上面量到吗,不然在哪里,请楼主赐教
