海尔 H40S主板维修分享
胡立国
2011-7-20 11:18
海尔 H40S主板维修分享
前些天接到一个海尔 H40S的电脑无法开机,,,,主板是 topstar 代工的 915芯片组的 D23T,,开机小板是D23I的,,,在基地查了一些图纸,只有 D23I的 没有D23T的,,无奈之下下载了D23I的.
开机检查 无3V,5V待机, 开机芯片 1632在开机片上...测主板电压+VDC,,AD+,AC+都有19V电压.
而1632的,7脚,6脚,10脚,21脚,19脚,24脚,都有电压,25脚有4.7V电压,,,,但9脚REF没有电压.换了1632后故障依旧.. 在网上查找了很多1632的资料,,都没有找出原因.感觉1632的5V正常了,处于待机状态,而且ON5,ON3的电压都有了,为什么它没有工作呢??? 为什么REF没有电压呢...
因为没有开机小板的图纸,无奈之下只能把1632周围的元件都画成图纸再与DELL D600上的1632比较,再分析,当查到1632第5脚时,却发现没有电压,,,这个是VDD啊.(我晕,怎么连最基础的步骤都忘了),把1632折了,跑线路,发现连到D26,C631及L8上. D26是通的,与L8像是并联的状态..L8是5VAL啊,,VDD怎么会是5V,应该是15V以上才是啊. 于是把 D26,L8都拆了,发现L8并不是普通的电感,而D26(SS16)是击穿的,,拆下后主板上不短路了.终于发现是D26坏了.
虽然D26只是一个不起眼的二极管,但也没有随便代替,而是查了一下资料, 发再D26是个稳压管,是一种防雷击的管子(1A,60V)而L8也不是一般的电感,他的内部是双绞线, L8与D26共同组成的防雷击电路..
D26没有找到SS16备用料,找了一个SS26的代用(2A,60V)的,(从中也发现了SS产品编号的规律,前个数字代表电流,后个数字加个0就是它的稳压值)
此本本的维修过程中总结了一点心得:
解决难题的根源在于最简单的概念及基础知识的准确应用!
芯片的工作
1.一定得先查待机电压VCC,工作电压VDD,
2.是频率,
3. 复位.
上次同事的HP电脑没有声音,声卡没有找到,,换了声卡没有好,本来想做南桥的,但我能过电路检查发再VDD的电压也是没有,再查电路 发再声卡VDD前的一个0欧电脑变成了47K左右,换了0欧的电脑后好了.
本人名言:解决难题的根源在于最简单的概念及基础知识的准确应用!
这句话感触很深, 得益于我读书时的教数字脉冲老师.我当时还是课代表,时常问他问题,,他很少会给你讲怎么去做,只说了一句话:概念问题!!!!回去看例题. 奇怪的是当我看明白了例题后我发现问题已经解决了.
这是一个多么好的老师啊,多少年以后,我们同学都很想念他.
工作这么多年了,对于电子专业的知识淡忘了很多,上次一个打印机电源问题请教了这里的资深专家,他只问我要了图纸,就明白怎么工作过程,,对于其中三极管,MOS管的基本特性,说的简单而又适用,我知道又是多少年实践型知识,而不是我们在学校时学的公式等书本知识.但却来源于那些书本,,又让我产生复习最基础最单间的概念性知识的想法. 能把最基础的概念有机的组合在一起,就能解决那看起本无法解决的难题!这些基础的知识丝丝相扣,一环套一环,当有一个细节遇到问题,或许整体步骤就会止步不前!
对于一个资深维修人员,我们需要宽度: 要学习的新东西还很多
我们更需要深度:要复习的旧东西更多.
