ZXCVWtest
标题: 内存供电(以解决!) [打印本页]
作者: st500    时间: 2011-7-20 10:55
标题: 内存供电(以解决!)
主板HA-P4M800N-ML,故障是一下能开。一下不能开。主板有10个电容坏了,朋友全部更换。但有一处的电容洞弄坏了。我就把电容的正极飞到MOS的S极(测量知道的)现在是跑c1
测DDR的供电
MOS管有2.6v的供电正常,但内存插槽上只有1.9v,VTT只有0.9v不对!查图纸的VTT。
发现2_5VSTR只有1.9v,一是想电压不够怎么办。先把MOS换了,但电压还是不够。会不会的那个电容洞有点不行,PCB板坏了。
头中有一个想法,把MOS管的S极飞到2_5VSTR上面。
在测量
于是上真内存,跑了
作者: redfish133    时间: 2011-7-20 11:20
你吧内存供电芯片换下试下
作者: 张化    时间: 2011-7-20 11:22
内存2.5V也给北桥等供电啊,手摸摸有发烫的元件吗?
作者: foxconn    时间: 2011-7-20 11:28
换内存供电的IC或MOSFET
作者: 侠义书生    时间: 2011-7-20 11:39
内存供电不足,查内存插槽供电电路,重点电阻和场管
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-7-20 15:32
没想明白内存电压为什么会拉低的
作者: 贵在坚持    时间: 2011-7-20 15:50
最后就是修好了
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-7-20 16:20
神舟的垃圾板子!!!!
作者: Nokia    时间: 2011-7-20 23:53
楼主飞线还是换根铜线吧!
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-21 00:06
台式机不熟悉。。。学习了。
