笔记本显存怎样代换
周锡均
2011-7-20 10:24
笔记本显存怎样代换
接修一台华硕F3T花屏,拆机检查发现被别人取掉一个显存,请问一下:显存需要怎样才能代换呢?
信诚
2011-7-20 10:32
买一个同型号的装上去不就可以了。
SULEI881215
2011-7-20 10:41
找个一模一样代换上去吗
雪人化了
2011-7-20 11:21
我都是找 同样显卡型号 所带的显存 觉得这样心里踏实 哈哈
李腾辉
2011-7-20 12:29
只能要一摸一样的
冬羽
2011-7-20 13:25
显存大小肯定要一样的,型号不一样,引脚定义一样应该可以代换,但是也许会出来兼容上的问题...
谢庚武
2011-7-20 13:42
你可以找还显存位宽M数,电压,一样的就行了,厂家不一样的没关系,显存上面有标识的,很明确
周锡均
2011-7-20 16:42
该机已经修好,换一个显存还是花屏,换一对才好的。看来显存需要一对一对的换!
周锡均
2011-7-20 18:55
是这样呀?我怎么换了一对才好的?难道另一个显存也是坏的?
从一开始
2011-7-20 19:06
有一个显存坏了可能就不正常,要换最好两个一起换
周锡均
2011-7-20 21:02
哦,也许吧!谢谢各位的纠正!
ben2011
2011-7-20 22:32
要同型号才可以换的吧,引脚定义要一样
