IBM T43超慢,换过新的南桥,换过硬盘
赵新华
2011-7-20 10:19
IBM T43超慢,于是定了一个新的南桥,换上去,问题依旧,不知道还有没有其它的问题,超成慢的原因
不档LOGO,能过。就是超慢
菲克斯
2011-7-20 10:30
我这儿也有一台,是联想的天逸F100,GHOST无法安装系统。后来摘硬盘安装系统后,能够进桌面,但就是慢,打开硬盘并不慢,有时能进入桌面,有时需要多次启动才能进入桌面。测过硬盘,换过CPU和内存,去除无线网卡,故障依旧。
易淑伟
2011-7-20 10:32
把光驱拆了试试
易淑伟
2011-7-20 10:34
我遇到过光驱坏进系统一卡一卡的
南极宝宝
2011-7-20 10:37
这种机器第一要换cpu第二是南桥最后是北桥,外设都不要接
youalyssa
2011-7-20 10:44
把外设先拔了,不行再换CPU,北桥。
376057772
2011-7-20 10:51
最可能的就是光驱影响、
SBTJD
2011-7-20 10:54
学习啦 好好学习天天向上
冬羽
2011-7-20 10:57
啥外设都不接还慢吗,放一下点,祼板只装硬盘外接屏点呢,,,
修笔记本不难
2011-7-20 11:02
光驱在拆机,裸板的时候,就拔掉了吧,,,,外设干掉先,,问一下,机主是否被雷击过或者是否进过水,什么情况下坏的!!问是第一步,,然后,换个硬盘试试,换个版本的系统试试,,之前不是有适配器引起的进系统慢的情况么,,,!南北桥CPU通信的信号线是否有开路或短路的情况,打下阻值,如果不是芯片坏,这故障有点难修!!
redfish133
2011-7-20 12:31
外设都拔了再说
pcadmin
2011-7-20 12:33
光驱吧,还是不行光板接HDD测了
herryboba
2011-7-20 13:06
刷个BIOS
赵新华
2011-7-20 14:55
裸机很慢,而且有时有报警的声音
新畅想电脑医院
2011-7-20 15:03
裸板看看。!!!!!!!
ygz100
2011-7-20 16:00
光驱的问题吧
明天去看海
2011-7-20 16:18
刷个BIOS 我修改DELL 的机子超慢的 CPU降频 最后刷BIOS OK
清风赏月
2011-7-20 16:25
同意 楼上的 刷BIOS 以前遇到过台机主板 二极缓存 给关掉了 装系统慢
kernxn
2011-7-20 16:41
楼主有没有考虑过换个系统装装看。。。
明达明
2011-7-20 17:33
没遇到过
PENGYANG1025
2011-7-22 23:13
易淑伟 发表于 2011-7-20 10:32
把光驱拆了试试
楼主解释一下,这个与光驱有什么光驱啊?
PENGYANG1025
2011-7-22 23:14
楼主,请问故障解决了没有啊?
