标题: 出现LOGO画面进卡机、死机!!! [打印本页]
作者: BLFMYSO 时间: 2011-7-20 09:47
主板型号:ECS geforce6100sm-m v1.0
故障现象:断接PWR后,显示屏显示初始画面定格,无反应。检测卡代码从C1 C3 到25后卡死不再往下走。
图片:
维修过程:首先做一些前期所必须,也是非常有必要做的准备工作:A 除尘、B 目测、C 也就是在目测的同时进行询问 来进一步了解板子
所8726F产生的故障情况、D 实测。经过以上一系列的过程基本可以确定问题在哪里了。此板是单桥芯片、IO为ITE公司生产的(IT8726F-S)再通过其检
测卡显示C1 C3 25。可以确定CPU已经正常工作,…………其时钟、复位也正常。那么就是说问题出在内存上,除了内存供电,
其次就BIOS供电。这两个地方其任何一方出问题都会倒置此主板启动就死机。用万用表测得其内存供电为1.75V SPD供电为3.28V
VTT电压为0.89V 时钟供电为1.08V 系统管理总线为3.56V 这是实测到的一些数值。可以看出供电正常,SPD VTT都正常,
唯独时钟与系统管理总线多少有点不正常。思索了下,又重新观察了下此板的结构与供电部分,决定拆出其BIOS为(PM49FL004T)的模块,测了下检测卡
显示为F0 E9屏幕无显示。然后再装上去测了下,还是画面卡死。突然间让我想起了会不会是BIOS程序出问题了呢?抱着试试的想法,
决定刷其BIOS 试下。可是我这里没有其编程器,刚好我朋友那个有个580U,就去他那里借用了下。…………刷过之后再装上去。
断接PWR通电后显示了画面正常。反复的试了好多次都能顺利的进入BIOS,然后进入系统。呵呵…………。
如有语言表达不到的地方还请多多包函,必境是按着自己的思路完成的写作的。另附上其主板的图纸与BIOS(PM49FL004T)
ESC Geforce6100SM-Mv1.0图纸.rar
(859.55 KB, 下载次数: 7)
