标题: 大水牛9KLR显示器上有色斑 [打印本页]
作者: 理想竹石    时间: 2008-4-25 09:03
标题: 大水牛9KLR显示器上有色斑
大水牛9KLR, 显示器上有色斑, 消磁后时好时坏, 有时能消磁, 再开机时又有色斑. 郁闷啊. 是消磁电阻问题吗? 谢谢.
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-25 09:51
消磁电路 有问题  换换消磁电阻
作者: 旗舰电脑    时间: 2008-4-25 13:17
一般是消磁电阻开路或不良,先换吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 拓海烽    时间: 2008-4-25 13:33
一般是消磁电阻开路或不良,先换吧,如果还不行的话,可能是地磁的问题了。
作者: 长风    时间: 2008-4-25 22:21
就按楼上各位说的办吧,消磁电路问题.
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-4-26 08:24
是啊,因为屏上有色斑,就是染磁了,只有消磁电阻和消嗞线圈,我以前遇到过个消磁线圈有开路的,后来发现是被挤断了一根线,接上就好了
作者: 理想竹石    时间: 2008-4-26 10:52
谢谢大家, 我试试看. 之后来汇报结果.
作者: 理想竹石    时间: 2008-4-28 09:39
打开后盖看了, 一头雾水, 算了, 直接换个LCD吧. 不知道旧的这个19寸CRT还能折点钱不? 呵呵.
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-4-28 09:49
旧的19CRT不值钱了,两百多元吧
作者: 不再犹豫    时间: 2008-5-6 11:50
首先换一个消磁电阻
如果还有的话那就把显示器换一个地方看看还有没有
如果有的话可能是消磁电路上有问题了
作者: nicelegend    时间: 2008-5-6 12:49
人家打开后盖看了, 一头雾水.还叫人家修,小心被电.有线还是换LCD好啊!
作者: 江苏小李    时间: 2008-5-6 13:34
就换消磁电阻,看看按键好不好.
