标题: 内存没有供电,全板没有复位怎么修啊? [打印本页]
作者: 飘渺维修    时间: 2011-7-19 23:51
大家好!我是新手,请各位师傅指点一下内存没有供电,全板没有复位怎么修?谢谢!
作者: hsenmin    时间: 2011-7-20 00:00
先修内存供电啊,没有供电何来复位啊
作者: 彭亮亮    时间: 2011-7-20 00:01
一步一步来,先修好内存供电,在修其他供电,
作者: 网游侠    时间: 2011-7-20 00:03
按时序,先把内存供电修出来,供电正常后就有复位了
作者: xupeng0308    时间: 2011-7-20 00:03
说不定供电修好了复位就来了。
作者: scofield491    时间: 2011-7-20 02:06
换上下管,和pwn管。。
作者: scofield491    时间: 2011-7-20 02:08
xupeng0308 发表于 2011-7-20 00:03
说不定供电修好了复位就来了。
可能性很大,百分之80
作者: 周红波    时间: 2011-7-20 08:43
内存没有供点那的复位啊。先修好内存这块在看吧
作者: 放进口袋    时间: 2011-7-20 08:45
内存没供电 会导致CPU没供电  当然没复位了  修好内存供电应该就没什么问题了
作者: jed769    时间: 2011-7-20 08:55
按时序,供电   时钟  复位
作者: 飘渺维修    时间: 2011-7-20 09:01
jed769 发表于 2011-7-20 08:55
按时序,供电   时钟  复位
关键是内存的关键测试点是那几个啊?怎么修啊?
作者: jed769    时间: 2011-7-20 09:02
测试点要看你的主板是几代内存,
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-7-20 09:08
内存供电你找找场管的控制角跑哪个芯片去了  测那个芯片的工作条件
作者: 木瓜小神    时间: 2011-7-20 09:34
主板的复位信号是哪里发出来的?
作者: 木瓜小神    时间: 2011-7-20 09:35
在线等答案 请大家看到速回
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-20 09:54
内存没供电会导致U也没供电。。。兄弟。。可以介绍吓吗。。
木瓜小神 发表于 2011-7-20 09:34
主板的复位信号是哪里发出来的?
南桥发过来的。。
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-20 10:25
修内存供电吧,内存供电还是很好修的,主板一般情况下是不会同时出现两个故障的,应该内存供电修好了,主板复位也会上来的
作者: 章红卫    时间: 2011-7-20 10:46
看看是几代内存  在内存旁有供电场管  看看供电是否正常
作者: 章红卫    时间: 2011-7-20 10:47
复位没有 一般都是供电没有
也有可能内存坏了
作者: 侠义书生    时间: 2011-7-20 11:02
把主板型号报出来吧,等一个内存型号等到现在楼主也不贴出来,你不贴大家怎么知道要告诉你测哪个脚位
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-7-20 11:02
这种问题先把内存电压修好就好了。
作者: a200819911108    时间: 2011-7-20 11:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 高小楼    时间: 2011-7-20 11:07
先修内存  供电
作者: 海成科技1888    时间: 2011-7-20 11:10
作者: 肖彦    时间: 2011-7-20 11:34
买套假负载,上面供电,时钟,复位都有标的,对应着量就行啦
