acer 4530 出不来EC_KBRST#
wsyanger
2011-7-19 23:15
如题。。在论坛搜索了哈。。没有这个信号的问题。。。
EC_KBRST#这个电压不正常。。开机出来一瞬间。。。还没有到3.3.。。就0.7的样子就掉了。。。。到0.7的时候电流能到0.09.。。0.12不等。。然后就掉会待机电流0.02.。。
EC_RSMRST#这个电压也不稳定。。。。。现在就不明白了。。什么情况导致的这个电压拉低了。。。。机器是进水的。。在触摸板那个位置,,,,就待机芯片上,3.5v正常的。。。对地阻抗也正常。。。。。求药。。。。io换了一个也是一样的情况
Sobin
2011-7-20 00:01
看看你IO旁边的电容短路没有,有些电容漏电也会这样,最后再考虑南桥那边的问题了。多测量一下各种电压。
彭亮亮
2011-7-20 00:15
是南桥LPC总线发出来的,我看换个南桥
300B
2011-7-20 15:38
感觉像是EC的工作条件没有满足,EC的RC起振了么?
kernxn
2011-7-20 15:46
进水机先排除外观问题。
修笔记本不难
2011-7-20 15:57
进水的,先好好清洗干净,,,排除水绩引起的漏电不稳定的情况,,,,
wsyanger
2011-7-20 16:51
起震了的。。有波形。。。这个机器有两个bios。。io一个南桥一个。。。。现在的问题是。。通电后会自动上电到0.05然后就掉回来0.02而且不能再次触发。。待机3,5v一直都有。。。io的100脚EC_RSMRST#通电的时候有0.9然后就变成持续的0.17.。按开关后会变成3.3.。。。2脚EC_kbRST#在上电的时候会有瞬间0.05马上变回0
EC_RSMRST#这个电压怎么才修得出来。。会不会是bios问题???
相信神
2011-7-20 17:07
EC_RST#是有通过RC电路 转换过来,查电阻和电容,以及32.768
leizeyin1989
2011-7-20 22:16
查电阻和电容
zt192008
2011-7-21 15:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
nahlj
2011-7-21 15:16
查下南桥的RTC电路
