惠普6530S求助。
momingzhishangl
2011-7-19 23:13
惠普6530S求助。
机器型号: HP 6530s ,gm45+ibm
现象:自动上电,电源接口灯闪烁一会,又重复上电。不显示。
测主板电感对地阻值都正常,加电0.10、0.53、0.62、0.89、1.01就掉电,然后电源接口和网卡口灯闪烁一会就自动加电后在掉电,不显示,电感电压都正常,CPU复位1.07,怀疑北桥,换加焊北桥还是一样,
Sobin
2011-7-20 00:04
要是没有猜错应该是南桥的问题哦,测量一下IO那边的供电正常不?剩下就是外设了。
YT8522222
2011-7-20 11:59
换过CPU试试吧
rainyday12
2011-7-20 12:15
看CPU那有没有短路
kernxn
2011-7-20 12:15
去内存看看会不会掉,会掉的话去CPU看会不会,如果都会掉可以是供电上有问题,如果去内存不掉,是信号上有问题,重点查桥
geming80
2011-7-20 12:19
修好了来说一下啊,
redfish133
2011-7-20 12:34
遇见过但没修好期待有人能解决
E生无忧
2011-7-20 12:46
我也遇到过 是6520 自动上电掉电 没搞定 楼主如果搞定了 最好通报一下哦
YT8522222
2011-7-20 12:53
换过CPU试试吧
冬羽
2011-7-20 13:07
修掉电的问题吧,修好掉电的问题上电的也解决了,最好像楼上说的,把能换的都换了再修板...
740951569
2011-7-20 13:38
我也有块这样的板,也是上电自动触发然后掉电,在等南桥
herryboba
2011-7-20 14:28
遇到一个ACER的一样的还没搞好呢,搞好楼主分享下哦
传华宏世
2011-7-20 14:51
修好了分享一下哦
ygz100
2011-7-20 16:07
掉电啊 那就查电压 和温控方面呗
xiaopiga118
2011-7-20 16:09
看看保护隔离电路吧
明天去看海
2011-7-20 16:15
修好说一下 结果
