标题: UNF4X(3.0)双敏 [打印本页]
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-7-19 22:08
标题: UNF4X(3.0)双敏
主板可以点亮,但装不进系统,走一半就死机,半天都进不去,靠近PS2旁边的一个10角芯片温度过热,请高手指点,内存换过,U换过,硬盘换过,显卡换过;不知从何下手,附图
作者: mingxinxue    时间: 2011-7-19 22:15
先拆芯片换usb键盘,。系统用另外机子ghost。然后接到这个板子上,。如果还不行,刷bios吧
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-7-19 22:41
估计那个10脚芯片是75232来的吧,先拆了再说,不影响主板使用的
作者: 黄家成!    时间: 2011-7-20 07:35
芯片是什么型号那,如果拆了不影响使用就直接拆了,像75232,控温芯片之类的
作者: llxy766    时间: 2011-7-20 07:47
还是先考虑硬盘吧,,等排除了再考虑主板。。。
作者: 周红波    时间: 2011-7-20 08:55
像这样的问题最麻烦了。我上次也遇到过同样的问题。最后检查硬盘内存都正常。结果加焊一下桥就好了。郁闷我都不知道这是什么逻辑
作者: 商农    时间: 2011-7-21 05:54
同一6#说的  我以前也遇到过   pe都进步去    该换的都换了   不行    就加焊桥!!
