查看: 2285|回复: 2
[主板维修]
DDR内存92脚是总线时钟跟假负载上面测的时钟有什么不同
发表于 2011-7-19 22:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
DDR内存92脚是总线时钟跟假负载上面测的时钟有什么不同. 还想问下测cpu的时候一般要测哪几部分。电压正常又是多少
发表于 2011-7-19 22:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那一个是总线的,
发表于 2011-7-19 22:34:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
CPU主要测复位,核心电压,这个得根据你的主板型号来确定,没办法给你准确的电压值
