没有型号,厂家也没有,带电视功能,外接电源的。里面只有一块板,集成所有功能,屏驱动板型号为M220EWO1 VO X PCB 06M08-1B。
此机通电白屏,插上显卡电脑开机之后屏会有少数竖的彩条,像屏坏一样,有时候全白。
拆机,发现主驱动板两个大芯片摸久了烫手,不接屏线单独测给屏供电的5V电压有,接上屏线之后开机5V也有,但过个5秒左右就没有了,电压变0V。对地打了屏驱动板供电无短路,拆开屏驱动板,看了下,控制芯片和另一个20脚左右的芯片被换过,问了下客户,这显示器一年前修过一次。
没思路了,
看论坛上有人说要测负压,但不知道负压在哪测,来高手指点下~
