查看: 5449|回复: 21
[显卡维修]
求9800GT显存定位
发表于 2011-7-19 20:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手们小弟有一张 9800GT 花屏      就是不知道定位 哪位高手帮一下忙  小弟在这说声谢谢
发表于 2011-7-19 21:06:50 | 只看该作者 �
从右往左,逆时针,ABCD,两个一组,每组左边0-31,右边32-63,大致都是这样,
左边0-31的话,请问上下怎么算?  详情 回复 发表于 2011-8-12 22:42
发表于 2011-7-19 21:10:17 | 只看该作者 �
哦  谢谢  明天去试试  加焊B区显存
发表于 2011-7-19 21:24:26 | 只看该作者 �
建义楼主先加焊,gpu吧,如果不行话,再加焊显存,逆时针数,第二组(两个显存为一组)!!祝你好运!!
发表于 2011-7-19 21:45:36 | 只看该作者 �
一般都是GPU的问题 显存很少坏的  右上角2颗报错
发表于 2011-7-19 21:48:16 | 只看该作者 �
我也有一块这样的显卡啊!!同样花屏啊!!楼主用的什么软件测试的啊!!
发表于 2011-7-20 02:49:38 | 只看该作者 �
花屏有很多原因的,供电不足,也花屏。加焊主芯片
发表于 2011-7-20 09:02:59 | 只看该作者 �
一般从新做BGA就好了。
发表于 2011-7-20 09:32:52 | 只看该作者 �
楼上的几位说的在理,,大部分,GPU虚的可能性比显存坏的可能性大很多,,,,,定位,看显存的显示,U后面的数字代码,依次向上,ABCD各两个IC,比如,U1到U8,U1 U2就是FBA。。。U7U8就是FBD,,个人小意见,如有错误,请指正,谢!
发表于 2011-7-20 12:24:59 | 只看该作者 �
GPU 我已经加焊过  所以才找显存定位
发表于 2011-7-20 12:26:10 | 只看该作者 �
在基地找的
发表于 2011-7-20 14:17:22 | 只看该作者 �
压显卡看下,看现是显存挂了,
发表于 2011-7-20 21:26:03 | 只看该作者 �
我有软件啊!!就是不知道用那个软件啊!!哈哈。。。。
发表于 2011-7-21 01:43:30 | 只看该作者 �
显存建议直接换之 我的做法 仅供参考
发表于 2011-7-21 10:45:04 | 只看该作者 �
这个和图纸上的点是一致的,说明这几个点空焊了,也有可能是一对显存空焊了
发表于 2011-7-25 16:16:57 | 只看该作者 �
哥们 你那个画面 是怎么出来 的?  用的什么软件啊?小弟刚学 显卡维修 见笑了
发表于 2011-7-25 22:30:59 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2011-7-20 09:32
楼上的几位说的在理,,大部分,GPU虚的可能性比显存坏的可能性大很多,,,,,定位,看显存的显示,U后面 ...
你的这种说法是谁教的??有没有人支持这样的说法
发表于 2011-7-27 14:14:20 | 只看该作者 �
一些8系和9系的可以参考一下这个
像你这样B组通道全部出错,可以试着加焊一下GPU右上角看看,
发表于 2011-7-27 17:58:11 | 只看该作者 �
请问哦 发表于 2011-7-27 14:14
一些8系和9系的可以参考一下这个
谢谢哦  客户说不修了   可是还是要谢谢  大虾们
发表于 2011-7-27 20:53:01 | 只看该作者 �
三星的显存坏的多,其他的还是GPU可能性大
