标题: GA-K8NE主板不跑码 [打印本页]
作者: czcz    时间: 2011-7-19 20:28
标题: GA-K8NE主板不跑码
一片GA-K8NE主板不跑码,CPU的复位已经有了,看看是NF4的桥,直接用风枪加热了两分钟,再次上电,可以亮机了,没有BGA返修台,只能这样加热一下,不知道可以用多久。
作者: czcz    时间: 2011-7-19 20:29
楼主帮我把 target="_blank" class="relatedlink">,去掉,发块了,麻烦一下。
作者: 吴将    时间: 2011-7-19 20:32
没问题的,只要桥动了就OK了,土炮也会好用的!
作者: mingxinxue    时间: 2011-7-19 21:19
桥虚焊了。没事摔两下看看。不要用力摔
啊
作者: xiaochide    时间: 2011-7-19 21:59
用多久,可不好说,如果,客户不用机子的话,还是可以用一段时间的!!
作者: houmingshang    时间: 2011-7-19 22:30
冷机的时候就开不出来了吧
作者: 黄家成!    时间: 2011-7-19 22:36
那只有碰运气了,客户要是监控机,楼主你可就惨了
作者: 混饭小子    时间: 2011-7-21 00:56
祝楼主好运哈
