标题: HPDV2000显卡问题报错一长两短 [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2011-7-19 20:02
今天接了一台HPDV2000的机器  显卡报警 一长两短  不用说了  直接干显卡   其中显卡掉了两个点  也补好了  做好后    开机 还是一长两短    反复做了几遍都是显卡报警   感觉显卡肯定是做好了   本人没买示波器    不知道下面该查什么信号    有时一长两短后   还跟着报两短   外围电路查不出有什么不对的   也没掉件    望 高手指导!!  不知道有没有遇到过。。
作者: 大雪留痕    时间: 2011-7-19 20:12
显卡报警要换掉
作者: 从芯开始    时间: 2011-7-19 20:16
2#  说的对   你换个新 的     那个估计已经挂了!
作者: topcookie    时间: 2011-7-19 20:24
想必你接到手时已经是做过的,这样的显卡哪还经得住你再折腾几次,换了吧,这都是通病,不要再在这个问题上纠结了,浪费时间
作者: kouluming    时间: 2011-7-19 21:06
显卡做了几遍 你感觉还能用吗?大哥
作者: ben2011    时间: 2011-7-19 21:49
换个显卡,重做几次主板就挂了
作者: 153588641    时间: 2011-7-19 22:29
昨天我把630的做了3次,杯具发生了,做挂了,
作者: zhoutao    时间: 2011-7-19 23:24
忘了说了  换了3次新的  还是一样的现象
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-7-22 20:01
显卡供电,PCI-E线路
作者: 卓月    时间: 2011-7-22 20:35
换了新的还这样,估计是掉点的原因了
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-7-22 21:01
看看显卡供电,时钟 ,如是INTEL芯片组看下北桥有无抓到显卡!
作者: liaozhenfan    时间: 2011-7-22 21:33
声卡出问题也会报这个错
作者: 永夜の愿    时间: 2011-7-22 21:59
那就干北桥和BIOS吧。!
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-22 23:38
Z直接换显卡
