标题: 显存供电对地为1,三星K4J5232 [打印本页]
作者: 虚拟人    时间: 2011-7-19 19:48
7300PCI-E显卡,品牌不详,大花,什么也看不清,查显存供电对地数值1,显存剧烈发烫,GPU对地2,同样剧烈发烫,拆GPU,GPU供电对不不短了,排除小零件的问题,看来问题在GPU本身,查显存供电,仍然对地为1,把显存都拆下来,显存供电对地也不短了,逐个检查显存,此显卡采用四颗三星K4J5232显存,查显存脚上VDDQ,VDD对VSS数值,发现四个哪个跟哪个都不一样,有一个为1,肯定坏,有一个为8,有一个为48,18,有一个为12,不知哪个正常,这种显存应该是个什么数值啊?
作者: pfvl2008    时间: 2011-7-19 20:24
48是正常值
作者: wangyun    时间: 2011-7-23 13:53
显存发烫短路啦  先把电感断开测一下
