标题: HP COMPAQ 2040不上电 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2011-7-19 19:11
这机器拆机相当的雷人,差点把C壳弄坏
裸板上电,待机正常,三五伏没出来,是触发后产生的,触发后,电流上到0.26,然后掉电重启,又是到这里又重启,反复这样
测电压基本已经正常,只有CPU没有供电,核心供电芯片是ISL 6215CA ,在网上查了好久都没有发现这个芯片的PDF,主供电芯片是MAX1632EAI     还有产生1.25和1.8V的芯片是MAX1715
由于 没有图纸,现在无从查起,与是,加焊供电芯片和IO,发现还是不行,现在的情况是待机正常,不触发了,换开关没反应了,郁闷
求思路,可能是加焊的不行,明天还要继续搞
这机器成色很新,不想报废在我手里,高手支支招
作者: 酒到醉时    时间: 2011-7-19 20:14
直接拉低EC的开机电压试试
作者: 从一开始    时间: 2011-7-20 19:57
这机器今天我把所有芯片都加焊了一下,还是无果,现在已经宣布死亡
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-7-20 20:24
{:soso_e110:}换CPU芯片试试
作者: 酒到醉时    时间: 2011-7-20 20:31
你要把板号发上来
才好找图纸啊
