标题: 联想lxm-l15ch的奇怪问题 [打印本页]
作者: 懿鱼从前    时间: 2011-7-19 19:06
今天收联想lxm-l15ch的液晶显视器```打开一看有图像 就是灯管不亮```原本以为是高压条或者灯管的问题
拆看一看  单独测了灯管  没问题    然后打算改用通用高压条```悲剧就开始了```12接好 on/off接好```地接好```还有一个亮度调整接好```晕```又不亮了    然后打算on/off接二极管上的5V  试机  亮了```on/off有问题
我又接回on/off角```开机量了一下  0V   关机后有1V佐佑```
     问题找到了原来的高压板应该没问题  只是on/off不供电```我想原来的板修好```就把原来电源高压一体板上的on/off断开(我断的on/off后面的跳线   跳线到角位上没有元器件)  量角位上  关机有0V  开机有5V  我就想 断开就没事了  这样我断开接通用高压条应该没问题了   然后又接上通用高压条  .... 关机为1V佐佑    开机为0V    我了个去   为什么一接高压条   关机为1V佐佑    开机为0V   不接高压条 就很正常      (客户接受不了关机管灯还亮   所以不可以把开关接在5V上)   悲剧了
随便量了一下驱动板上大的元器件    没有问题
我想问问大家  这是驱动板上的问题嘛???  还是其他问题   有没思路了   谢谢大家支持一下
作者: 吴正海    时间: 2011-7-19 20:00
找到屏供电。飞线到屏供电做开关线号效果一样
作者: dsqzp    时间: 2011-7-19 20:44
?楼主不是已经测定按键板有问题,怎么又突然没有思路了呢??
作者: 懿鱼从前    时间: 2011-7-24 01:15
谢谢这位朋友给的意建```很好很强大
作者: 英思    时间: 2011-9-6 15:44
飞线到屏供电做开关线号 这是解决这个问题的常用方法
作者: zouxd36    时间: 2011-9-6 23:51
要不就是没接好,要不就是高压条有问题。
作者: 一家三口    时间: 2012-3-6 09:38
我也有一台  还有修好 暗屏 灯管 高压条 都换了 不行开关只有3V
作者: 入学习    时间: 2013-1-1 17:47
把驱动板上的那些小电容全部换了,用这种方法我修好过好几台了
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-6-7 16:33
我手上有一台联想LXM-L15CH显示器,故障时指示灯一闪一闪的,量了12伏5伏供电都有,大电容也有300多伏,又量了开起信号有3点多伏,又把驱动板全部加焊了一遍,结果变成指示灯亮不显示,按开关键键没反应。各位大师,帮忙分析下啊  接下来要怎么修啊?谢谢啦
