标题: conroe865gv 走CO!!! [打印本页]
作者: qinxiaodi    时间: 2011-7-19 18:06
今天修了一块华擎775  conroe865gv  的主板!开机代码走CO 以为是BIOS问题刷了BIOS还是CO  主板内存有修过的痕迹!不过内存电压正常!!因为我没有2.66的CPU只能上一个2.93的!不过我觉得不是CPU问题
!!测负载内核电压有点波纹!!不知道是不是正常的!复位电压1.5  都是测负载的!!不过这板子也没有什么思路!!!望大家给点思路!!!!!!!!!!
作者: qinxiaodi    时间: 2011-7-19 18:30
求救啊!!!!!!版主速度解答!!!!!!
作者: 大修家    时间: 2011-7-19 18:33
CPU电压,北桥、南桥电压,检查有没有断线
作者: power2008    时间: 2011-7-19 19:09
应该是CPU做问题
作者: power2008    时间: 2011-7-19 19:10
cup座的问题
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-7-19 20:23
C0应该是cpu还没工作,查一下其相关条件吧。
作者: mingxinxue    时间: 2011-7-19 21:31
先把内存拔掉。用里刷内存槽。
作者: qinxiaodi    时间: 2011-7-21 12:28
问题已经 解决!!!!在CPU槽交流有一根针隐形弯了!!把他调正可以开机了!!!!!!
作者: jie010    时间: 2011-7-21 17:43
775大多是CPU座子接触不良引起的多
