CQ40不触发
sbsl
2011-7-19 17:52
CQ40不触发
CQ40不触发,待机电压正常,触发开关有跳变,不过在查到3m转3V,5m转5V的时候,有一个电压不正常。
如图所示:
(86.31 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-7-19 17:51 上传
SUSP电压在待机状态下是3.3V高电平,正常来说来,触发的时间应该是低电平,这里按触发键没有任何反应。还是3.3V高电平。估计不正常。
杯水人生
2011-7-19 23:58
查一下IO和南桥待机条件是否正常
Sobin
2011-7-20 00:10
测量一下5V-ALW的电容漏电没有?还有MOS管坏了没有。
小徐维修超
2011-7-20 21:32
复制代码
触发电路都没有工作 SUSP 电压肯定不会变低
PENGYANG1025
2011-7-20 22:19
观望中。。。
ben2011
2011-7-20 22:30
不触发怎么会有低电平呢
唉,小吕
2011-7-20 22:33
楼主是因特尔芯片组的吗 可以刷个BIOS试试
吴将
2011-7-20 22:41
观望中!!!
天宇科技
2011-7-20 22:54
如果待机正常的话!
就先刷一下BIOS 。 SUSP 可能是因为没有触发,所以这个电压没有变化。
luster
2011-7-21 00:04
建议先刷BIOS,注意BIOS有很多版本的哦,我上次刷两个才刷对,害的我多换了几个EC
是人非神
2011-7-26 17:23
建议先刷bios,因为今天修到一个一样的机子,刷biso后正常了
凤舞九天。
2011-7-26 19:27
SUSP由EC发出 SUSP在待机下应该为低电平 触发后变高有+5ALW转换成+5VS
