标题: INTEL 的北桥怎么代换,分享下!! [打印本页]
作者: 小汇    时间: 2011-7-19 16:04
今天来了一台ACER 4736Z是雷击的,网卡,北桥AC82GL40,充电IC坏了,手头上只有C82GM45的北桥,想代换但不知道行不行,有谁用AC82GM45代换AC82GL40成功的,分享下!!
作者: 白云山北门    时间: 2011-7-19 19:45
乖...去买GL40吧......
作者: cjd123    时间: 2011-7-19 19:48
试过很多次,可以代换。
作者: 小汇    时间: 2011-7-19 19:54
cjd123 发表于 2011-7-19 19:48
试过很多次,可以代换。
北桥换了上去,但不跑码,打EC的LPC有帧信号闪了一下,BIOS刷过了,也一样,不知道有其它什么问题??
作者: 小汇    时间: 2011-7-19 19:55
白云山北门 发表于 2011-7-19 19:45
乖...去买GL40吧......
自己没试过,没经验就乱说不好啊!!
作者: 白云山北门    时间: 2011-7-19 20:12
换过的,都不成功!
取决于主板设计....很多东芝的上GL40,上GM45就是不亮!!
作者: 小汇    时间: 2011-7-19 20:35
白云山北门 发表于 2011-7-19 20:12
换过的,都不成功!
那可能是有些板不行吧,我换了上去CPU工作条件都有了,应该代换成功了吧只是现在不跑码,LPC帧信号有个闪波
作者: kouluming    时间: 2011-7-19 21:17
那还是不亮 有些可以 有些不行 你确定你这板子换了就行? 不行建议换同型号的!
作者: nbsir    时间: 2011-7-19 21:19
DIY高手啊  膜拜一下
作者: ben2011    时间: 2011-7-19 21:40
没试过,但应该不可以代换吧
作者: 东海之鲲    时间: 2011-7-19 21:53
象芯片组、EC、IO这些大芯片很少有人能研究透彻,还是不要乱代换吧,不然有可能差之毫厘谬以千里。有些已经有成熟经验确凿无疑的可以代换。
作者: cjd123    时间: 2011-7-19 22:21
40和45的NB比少了些输出的端口,大多数能代换成功,有的需要换下其它频率的CPU,极少数不行。
