标题: 纠结的T43维修 [打印本页]
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2011-7-19 15:18
标题: 纠结的T43维修
    简单说一下情况,这台T43是我下面一个分店的技术员接的机器,起初是用电池可以正常开机使用,用适配器开机花屏。我的个乖乖、、、结果被他修的不跑速了,没有办法,他只能求助于我,板拿到手的时候我特别恼火,擦,除了大的芯片不敢动,其它那些能搞的芯片全被他搞了,鉴于他的技术不好我就没有骂他,其实很想臭骂他一顿。
   好了,不说废话了,接到机器,我只好先通电看看什么情况,结果发现没有CPU核心供电,看板,CPU核心供电IC被动过,我取下重新焊过,依然没有电压出来,没有办法,只好换一个ADP3205A.核心供电有了,电流跑到0.6几,擦,应该还有电压没有出来。我触发再测,结果测量到显卡没有供电,看MAX1993E也没有被动过,于是查电路图,测量14脚VIN ,19脚VDD,22脚VCC,23脚-SHDN都正常,于是想,这个芯片应该是坏的,更换一个MAX1993E,1.8V电压出来了,电流可以跑到1.4A了,我想应该可以显示了。于是接显示屏,确实是显示了,晕,可是是花屏。擦!接电池确实是可以正常显示。经过反复思考,还是决定搞显卡,大家知道的,T43显卡是打全胶的,可不好做啊!我加焊失败,只能小心翼翼取下来。当年我把三星R20的北桥,南桥,CPU座子都取了装回去都能亮机,换个桥确实不在话下。我换了T43的显卡,结果还是一样的花屏。现在已经给客户换了一块板,留下的这块板还在研究、、、希望有高手可以指点一二,在下不胜感激!
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2011-7-19 15:29
有没有高手来一下?
作者: lglabc    时间: 2011-7-19 15:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 卡帝乐    时间: 2011-7-19 15:43
这个问题是显卡供电滤波电容不良了,你换一下试试,因为电池的直流比较纯所以不花屏,电源杂波多引起的/
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-7-19 15:44
这个问题 不应该修成这样啊,
毕竟电池能正常显示, 起码 能说显卡没什么问题的,
怎么修着 修着,CPU供电IC ,和 显卡供电IC 会坏了呢,,
希望 我们理论实践 想结合, 共同进步, 你应该多教诲点 那个朋友了,让他多多 加强 自己的 技术,,,,,
   今天的 帖子回复, ,, 明日的朋友,,,!!!
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-19 22:57
这个说法我比较同意,就如BENQ的某一款机器一样
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2011-7-20 11:07
电容有换哦,还是一样。
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2011-7-20 11:15
巩义佳诚科技 发表于 2011-7-19 15:44
这个问题 不应该修成这样啊,
怎么修着 修着,CPU供 ...
  现在技术好的人可真的不是太多哦,技术好的都自己做了,能招的都是刚培训出来的,技术欠佳!
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2011-7-20 11:24
lglabc 发表于 2011-7-19 15:38
装电池能显示说明显卡是好的啊!教你一个绝招,把适配器电压短接都电池那里!把适配器后面电路断开!
呵呵,你确实很有头脑,我想这个也是可行的,你经常这样做?
