标题: HPCQ42不触发 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-7-19 15:07
标题: HPCQ42不触发
HPCQ42不触发,待机0.00A,3V ,5V正常,开关键上也有电压,开关跳正常。EC供电正常。不知道是不是BIOS问题?或者其他的问题呢?
作者: 峰回路转86    时间: 2011-7-19 15:27
一点跳变都没有吗?如果有说明IO没事,如果没有或许io坏了,或者其他供电有短路或者开路的情况
作者: 冬羽    时间: 2011-7-19 15:29
一点反应也没吗,待机少条件吧,RSMRST,,有不,,,晶振起振了不,,触发信号加到南桥了不,,,
作者: sbsl    时间: 2011-7-20 09:47
晶振起振了
