标题: 此主板跑C1滴滴叫。。。求高手指导 [打印本页]
作者: 莱芜小地瓜    时间: 2011-7-19 14:34
捷波悍马主板跑C1滴滴叫  内存供电1.83V    打值卡上值有一处是无穷大,加焊过北桥后,阻值正常402   内存换过好多故障依旧,BIOS没刷过,因为编程器不好用,不敢刷,帮忙分析下,是不是BIOS的问题??{:soso_e115:}
作者: 停停走走    时间: 2011-7-19 14:44
条件都满足了.那就只有BIOS了.要不重植下北桥吧.
在不行就称铁板吧.
作者: 莱芜小地瓜    时间: 2011-7-19 16:36
在不行就称铁板吧.
铁板是什么
{:3_47:}
作者: yushuidong    时间: 2011-7-19 16:41
内存主供电, 负载供电 ref电压  smbus电压。 是否正常,带灯测试座测试北桥是否空焊。
作者: 莱芜小地瓜    时间: 2011-7-19 17:15
正常  北桥我已经焊过了,焊完之后打值才正常的
作者: 停停走走    时间: 2011-7-19 17:33
莱芜小地瓜 发表于 2011-7-19 16:36
铁板是什么
铁板就是。板所要求的工作条件,该满足的都满足了。该换的也换了。它就是不跑码。
作者: wa7133889    时间: 2011-7-19 17:43
是AMD还是Intel的,AMD的先换个U试试,查一下内存到桥之间的时钟频率,(即加焊排阻)
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-19 17:50
换CPU或是CPU座有问题吧
作者: 小新vs    时间: 2011-7-19 18:32
我上次也遇到过一块悍马的主板,供电都正常,最后加焊北桥未果。最后取下重新植珠后就正常了,lz可以植珠试下.bios的可能性也很大的..
作者: 莱芜小地瓜    时间: 2011-7-20 12:25
胡宝龙 发表于 2011-7-19 17:50
换CPU或是CPU座有问题吧
你这个头像是店的标志么??是不是叫渐山??
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-20 16:04
对呀,我就是渐山的
作者: qinxiaodi    时间: 2011-7-21 12:32
不对一个是内存供电问题!!!这板很多是内存供电有问题的
!!你大可以看看网卡有没有问题!!这板挺多怪病的!!!!!
作者: 流年的期盼    时间: 2011-7-21 13:04
跑C1报警,一般都是内存的问题
作者: 莱芜小地瓜    时间: 2011-7-21 17:44
胡宝龙 发表于 2011-7-20 16:04
对呀,我就是渐山的
这么巧  你是哪个渐山?哪里??我也是渐山滴~~
作者: yinjibei    时间: 2011-7-21 20:49
楼主还碰到老乡了。。。
桥..bios。。都要考虑。。。有时间还是重植桥。。那样保险一点。
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-22 12:56
我是长春的
作者: 红林维修    时间: 2011-7-22 13:15
基准电压,系统总线电压是否正常?剩下的就是刷BIOS,重新做桥了
作者: 那一抹温柔    时间: 2011-7-22 13:23
是什么结构的主板,如果是AMD结构的话烤下桥试试
作者: yangfuxi    时间: 2011-7-30 00:30
请问楼主是什么板子?
作者: 649901222    时间: 2011-7-30 00:43
看下3.3v有没有或者不正常都会造成挡内存
作者: dl86400801    时间: 2011-7-30 07:44
北桥 补焊。。。。。。。
作者: BLFMYSO    时间: 2011-7-30 08:39
可以明确的告诉你,就是内存电压出现了问题。你再仔细看看内存是如何完成供电与数据传输的啊。
作者: 萧玉    时间: 2011-7-30 11:01
BIOS 或者CPU
作者: 迅驰维修修    时间: 2011-7-30 14:35
刷个BIOS,换个IO
作者: 陆津津    时间: 2011-7-30 14:42
我手上也有这样一块主板、、、换了好几个CPU好几条内存     内存供电也正常  o(︶︿︶)o 唉  怀疑是BIOS的事
作者: 一条河    时间: 2011-7-30 17:31
刷BIOS,没有什么风险吧。不行就刷回去。
作者: jian9369    时间: 2011-7-31 19:17
刷一下BIOS试试吧。
作者: 179128116    时间: 2011-7-31 21:37
测一下每个排阻吧。
作者: 萧玉    时间: 2011-8-1 17:37
IO虚焊也会引起, 一一排除故障。。
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-1 21:21
我遇到一块和楼主故障差不多,一直没解决!楼主板子的型号是什么?
作者: 莱芜小地瓜    时间: 2011-8-3 13:21
拿走了  最终是先把桥重置了,刷的BIOS   才好的,到现在也不知道是桥的问题还是BIOS得问题
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-8-3 14:51
估计是内存
作者: 闫云辉    时间: 2011-8-3 15:16
把北桥重值下 会好的可能会好
作者: BLFMYSO    时间: 2011-8-3 17:34
我建议你看看内存插槽下面有没有跑线的,最好是对插槽加焊下试试吧。
作者: 普信维修    时间: 2011-8-3 18:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
