在线急等...........
qazdenghengyong
2011-7-19 14:23
在线急等...........
我有张联想的主板是个82801GB的南桥 。。我打A14的电压是4.5V 请问是正常的还是??、 现象是这张主板不通电 IO被动过 南桥有人压过 刚拿进来维修的、、、、本人还是学徒 高手们多多指导哦 、、、
qazdenghengyong
2011-7-19 14:26
怎么没人解答啊、、、 我等着呢.
thcloud
2011-7-19 14:31
A14什么信号你总要说,没有人会给你打开图纸看看A14什么信号的
qazdenghengyong
2011-7-19 14:33
不太懂啊!平时那个电压都是3.3啊、、、突然来个4.5的就不太懂了
冬羽
2011-7-19 14:34
最好找张图看看,,这样学得快些,,点触发键,然后对着看IO可有跳变..好久没看主板了,忘了,,找个图纸吧..A14一般是用三点三伏待机的,至于这个对不就要看图纸了,,,
qazdenghengyong
2011-7-19 14:38
哦 谢谢上面的 图纸这东西.......
qazdenghengyong
2011-7-19 14:53
慢慢搞吧 这些主板把我的心弄凉了。。
616706275
2011-7-19 14:58
这个是pci接口的,南桥复位信号会发送到A14脚位,电压一般是3.3,你的是4.5的话肯定是有问题的,查一下门电路之类的芯片
修笔记本不难
2011-7-19 15:19
A14是3VSB啊,,,变成5V的话,就是紫5V转3.3V出问题了!有可能会引起南桥,IO,网卡,,烧坏,,或者是这几个件短路过来的5V也有可能,先查3VSB稳压1117或三极管,看看是否坏,击穿,,
