标题: 维修显示器的小问题 [打印本页]
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-19 13:47
标题: 维修显示器的小问题
  问一下再显示器维修当中有什么大忌吗?  有的说声   谢谢了啊
作者: rainyday12    时间: 2011-7-19 14:00
不要用手去摸高压板~
作者: 公关    时间: 2011-7-19 14:17
小心被电。我就被300V大电容电到手,烧了个小洞
作者: 停停走走    时间: 2011-7-19 14:37
我220V 300V 1600V都被电到过.就是麻了一电.没有小洞.难道我抵电能力强的一塌糊涂!!!
作者: 停停走走    时间: 2011-7-19 14:40
有呀.很多大忌.
比如用镊子去放电。
还有通电的时候去放电。
还有不要去量灯管升压区的电压,也不要摸。
裸板点机子的时候。要在下面塞足了保护的东西。防止短路了!
作者: lqyung    时间: 2011-7-19 15:35
小心大电容上的电,掉掉电源线后大约2分钟才能散尽,高压部份不要去摸,烧保险丝,保险电阻的修好后试机前最好加上一个限流的东西在前面,电解电容不要装反,反则爆炸......
作者: 维修公司    时间: 2011-7-19 17:57
经验是维修中,一点一点总结出来的,,
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-19 18:07
  谢谢你们啊
作者: 昆山维修    时间: 2011-7-19 18:42
lqyung 发表于 2011-7-19 15:35
小心大电容上的电,掉掉电源线后大约2分钟才能散尽,高压部份不要去摸,烧保险丝,保险电阻的修好后试机前最好加 ...
一般加什么东西区限流?
作者: lqyung    时间: 2011-7-20 07:57
昆山维修 发表于 2011-7-19 18:42
一般加什么东西区限流?
加一个台灯在保险丝两面三刀端,断开保险丝
作者: 一望无痕    时间: 2011-7-20 09:11
用220V的灯炮阻流。可防炸件
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-20 13:49
   我一定会记住的
