双敏主板不能触发IO f71862fg
ywuypm
2011-7-19 13:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-7-19 13:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二木之飞
2011-7-19 14:01
ywuypm 发表于 2011-7-19 13:28
本来是以为是线路问题,因为短接开关,后面的电压不会拉低,但我直接短接io的脚也不能触发,可以认定是IO坏 ...
IO开关引脚不一定低电平触发的.有的是高电平触发的..还是跑下开关针到IO的电路吧,实在不行在换个.这个IO不好找吧..
ywuypm
2011-7-19 14:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
