标题: 索尼 vgn-cr23 自动关机 有木有修好的啊 [打印本页]
作者: 王彪    时间: 2011-7-19 11:22
刚浏览别人的帖子  发现说什么的都有啊  现在是散热片清理过  测试温度 很正常 先软后硬 系统装过 win7不行 改xp 还是不行 去掉电池 只用适配器 不行 换适配器 不行 光用电池 不行 加焊cpu供电 还是不行  其他还有说是桥什么的 但是不知道这款的通病是什么啊       急求一个大虾 有木有??有木有!!        忘记说了  原来装系统会装一半就死机了 刚才装xp很顺利 因为风扇忘记插了  不知道有木有什么关系啊!!
作者: 永不罢修    时间: 2011-7-19 11:45
显卡、散热。。。。蛋定,按照套路慢慢折腾!
作者: xuwucai    时间: 2011-7-19 11:47
恩,是要先处理好散热,然后裸机装系统,看一下有没有问题
