标题: HP TX2000 旋转触摸本,换CPU后,开机提示‘you are using the wrong battery on this [打印本页] 作者: 万佳国度 时间: 2011-7-19 11:02 标题: HP TX2000 旋转触摸本,换CPU后,开机提示‘you are using the wrong battery on this 本子原本是开机无显,AMDCPU的,有电流跳变。
首先把CPU换了,开机OK。
一直都是用外接电源测试的,等装好后,接电池开机,就提示如下:
you are using the wrong battery on this system
Please remove this battery. Press any key to shutdown the system。
意思是你的电池不对,要拔出电池,关机之类。然后敲任意键就断电。
