标题: 东芝笔记本DynaBook SS 2000插电灯一直闪,开不了机 [打印本页]
作者: 郁闷中    时间: 2008-4-24 23:53
请教各位高手,我的东芝笔记本DynaBook SS 2000插电灯一直闪,开不了机,是什么问题?
作者: 寻求者    时间: 2008-4-25 00:28
主板上有可能短路  也有可能那个电感虚焯
作者: 郁闷中    时间: 2008-4-25 00:55
谢谢“寻求者”这么快的回复!
能详细解析一下最好。
作者: 温州软思    时间: 2008-4-25 08:47
主板短路了,及电源控制芯片,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 长益维修    时间: 2008-4-29 15:11
按住CPU,看看是不是虚了。北桥也可能。
作者: 亿鑫科技    时间: 2008-4-29 21:39
楼主能说清楚 是哪个灯   硬盘?电源?还是其他    。。。。要不怎么帮你
作者: 郁闷中    时间: 2008-4-30 01:46
谢谢各位的指导。
回“亿鑫科技”:是插上电源就亮的那个灯,排第一位的。 电池早有问题的,象是充不进去,用万用表检查电池又没事,估计跟电池没有关系。 这两天工作很忙,还没空打开机壳查看呢。
作者: 寒峰    时间: 2008-7-6 20:32
好像和2100的电源问题一样的呀
作者: 林马    时间: 2008-7-7 00:42
注意观察黄灯闪烁的规律,长短变化
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-7 10:26
期待问题解决中....偶还没修过这中本本,结果出来后记得一起分享....持续期待中......
作者: 经典本本    时间: 2008-7-8 00:17
保护电路和充放电电路的问题,不好查。
作者: 白色风车    时间: 2008-7-8 10:34
看看保护电路和系统电路,
