开机,电脑延迟启动
潜水换气
2011-7-19 10:47
开机,电脑延迟启动
1. 开机,机箱上电源、硬盘灯都不亮,电源风扇不转,cpu风扇不转,主板上指示灯不亮;
2. 大约30秒后,主板上指示灯亮,电源风扇转,cpu风扇转,显示器还是没信号;
3. 再过大约30秒后,电脑启动了,一直到关机都正常。
这几天,天天如此,没有增减硬件。更换电源测试,没有用;拔掉硬盘,也没用。关机后,1小时再启动,又
是这样。主板是精英815,大约10年工龄。以前换过电容。不知道是不是主板问题,请大大们指教。
永和科技
2011-7-19 11:14
先换下 电源试试看
潜水换气
2011-7-19 11:19
电源换过,还是这样
键鼠
2011-7-19 11:47
主板上的电容要换换了。
70year
2011-7-19 11:47
多半还是电容的事
潜水换气
2011-7-19 15:28
CPU附近的电容换了二年吧
lglabc
2011-7-19 16:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大隐隐于市
2011-7-19 16:14
把东西家韩一遍
老A
2011-7-19 16:28
换掉cpu边上的电容,试试看
