查看: 8069|回复: 55
[显卡维修]
这是什么鸟显卡 你熟悉吗?
发表于 2011-7-19 10:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
   买了个agp显卡,草,软件一测是4x 上面还写着8x,这先不说。  插进主板(含集显)开机后,集显独显集显都正常,驱动精灵说是要升级显卡驱动,就升了,靠,升完后独显就不能用了,直接黑屏。之后找了很多驱动,做了很多系统,要么插上后集显独显都不能亮(貌似都进了系统正常,只是不显),要么独显进到硬盘检测卷中错误画面,就定屏在这里了,但是此时插到集显,正常运行。 艹,好系统插进独显开机后,就黑屏,  艹,是不是假显卡,连个驱动找不到
发表于 2011-7-19 12:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
雷弛 这下可被雷倒了{:soso_e113:}
没有见过
发表于 2011-7-19 12:17:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有一个FX5200稳定版驱动下.网上.
好象是2.11.15.0
发表于 2011-7-19 13:18:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我有二块双敏速配FX5200只是把静音散热改为风扇散热完全没有此现象,很正常。
发表于 2011-7-19 13:33:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你的意思是 散热问题?  这块风扇散热的 应该没问题吧  我摸过  除了两个场管发烫
发表于 2011-7-19 13:34:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
server-gg 发表于 2011-7-19 12:06
雷弛 这下可被雷倒了
没有见过
过几天抓紧退了,什么鸟卡   我也没见过
发表于 2011-7-19 13:51:00 | 只看该作者 来自: 上海
      没有见过
发表于 2011-7-19 14:40:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
雷驰,好雷人的东东呀。估计也没有官方可下吧。用驱动人生下个吧
发表于 2011-7-19 15:08:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有时山寨的杂牌显卡就是这样的,不装驱动可以显示,装完重启后就不行了。
因为只能装它自带的驱动,而它的驱动基本找不到,所以现在我都不用杂牌的东西。
发表于 2011-7-19 17:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
拆下散热器看一下芯片是5200吗?我这有块上机显示5200的显卡;拆散热器后看到的竟是440.
这山寨啊!!没得治了.
点评
是呀!5200都是8X的,你这是4X的应该不是5200。  发表于 2011-7-24 13:08
发表于 2011-7-19 17:29:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈哈,又是JS的杰作!严重BS这帮鸟人!
发表于 2011-7-19 17:43:05 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
看板形,基本可以肯定 ,这卡的确是FX5200 只不过是个杂牌子的工包卡,,
另外LZ说的显示4X,也不是卡的问题,这卡应该是8X的。只不过你的主板不支持AGP8X。
如果想完全显示8X 至少要848-865 以上的芯片组 845以下全是4X的工作模式。
还有插上独立显卡,集成的卡会自动关闭,如果插上独立显卡后集显仍有输出信号。则需要在BIOS中手动将集成显卡关闭。
不然系统默认第一输出还是集成的,如果你的集显是INTEL的,而装了NVIDIA的驱动,自然要出问题。
至于怎么操作,这是每个技术人员都会的装机基本知识,就不细说了。
发表于 2011-7-19 19:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般如果是山寨的都驱了没用或一样的,我碰到一个和你不一样的情况,忘记是GF多少型号显卡了,AGP的显示是256M,装好系统。不管你怎么驱都是128M,后来打开GPU看了才知道是128M的,你可以打开看下或直接退了~
发表于 2011-7-19 20:24:05 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我是说双敏速配FX5200和你FX5200的驱动差不多吧。
发表于 2011-7-19 20:33:59 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
插独显开机进安全模式。在安全模式下把集显关掉。然后重启计算机就可以了。
本人亲身案例。仅供参考。
发表于 2011-7-19 23:51:26 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
估计是JS刷了BIOS的卡,淘宝很多这种垃圾卡,驱动会很难搞.你拆下散热片看看GPU是什么型号就清楚了.
发表于 2011-7-20 00:27:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那楼主的机子是不是太老 了啊
发表于 2011-7-20 07:00:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议楼主赶紧去退了把!!这个就是个山寨的 我也被骗过一次!!最后还是花了700多买了个品牌的显卡!!
发表于 2011-7-20 07:33:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
山寨货,估计芯片都是刷上去的
发表于 2011-7-20 08:48:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这种会不会是翻新的哦
