长城 LE19C3 液晶显示器开机正常亮一下,就灭了。
chengqtao
2011-7-19 09:55
长城 LE19C3 液晶显示器开机正常亮一下,就灭了。我检查过了是高压板的问题,但是不知道怎么把高压板修好或者更换
2011-7-19 10:09
查变压器,这个机器很少会有这样的问题
一般是灯管的问题
大通华维电子
2011-7-19 11:03
是灯管的问题吧
fenlai
2011-7-19 11:08
有没有5707的管子啊
luyuanzhi
2011-7-19 12:23
戴尔显示器17的没有5 v 12v
luyuanzhi
2011-7-19 12:24
戴尔显示器17的没有5 v 12v
luyuanzhi
2011-7-19 12:24
戴尔显示器17的没有5 v 12v
chengqtao
2011-7-20 09:27
我给它改了个高压板OK了,是变压器的问题
bing9238
2011-7-21 18:33
智欣电脑电器
2011-7-21 18:38
修液晶显示器,一定要备一个单灯高压板,用来测屏灯管的!以免走弯路!
chengqtao
2011-7-22 09:01
路过学习下
ting1219
2011-7-22 09:55
俺也遇到过这样的显示器是直接换板的!!
zfqzq
2011-7-22 10:43
不会修,换通用高压板了,
贵在坚持
2011-7-22 11:25
替换法试试
路边维修
2011-7-22 16:04
刚刚修了个,灯管坏了,导致高压板保护了
f540337769
2011-7-22 16:28
换高压只要接个12V再接个开启信号,一般都是5V/3。3V再接个地就行了
路边维修
2011-7-22 17:36
现在烤鸡2小时了快,还没问题,准备收钱交机了
f540337769
2011-7-22 18:03
asdc5511
2011-7-22 23:01
一般都是换高压板这样容易修容易收钱,不然客户说换这个小零件收我这么多。
西夏屋
2011-12-20 08:48
路过看看
tongfuxiao
2012-1-31 16:44
我的是亮有一分钟左右才不亮的,是什么问题
314495462
2012-1-31 16:49
高压条的问题
loubing2003
2013-4-11 17:43
都是高手,没有办法,学学。。。。。。。。。。。。
