标题: 三星R26E 8734A发烫机器是进水的 [打印本页]
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-19 09:50
机器型号:三星R26E
板号:HAINAN3_SRE
机器是进水的,是从键盘下面进的,但主板上没有发现水的痕迹,有可能水干了,然后拆机看看,结果发现8734A发烫,换了一个也是一样,故障依旧,然后就看看他的几个条件
   LDO5是5V LDO3是3V,V+是18.几V,ON5 ON3是3V,REF基准是1.9几V,然后也没有待机3V 5V,可以触发,但触发后也没有3V 5V ,然后我就测试看看是那部分短路,结果发现光驱接口旁边有一个电容C608对地了,如图
然后在看看硬盘接口C422电容,也是对地的,如图
然后在看到C56也是对地的,如图:这是由Q21转出来的电压
然后我就不知道怎么查了,那几个电容都拿下来看了,拿下来不短路,我就没有招了,然后我就问问我师兄就叫我烧机,看看能不能烧出来,烧机如图:
结果没有发现板子上的任何一个零件发热和发烫,只是读卡器的地方有点热,然后我就想那个地方没有东西,怎么会有点热呢,不是很烫,就是板子有点热,因为是我用1V开始烧的,当时就想这个地方没有东西,怎么会热,当时的想法只有一个,那就是水进到板层里面去了,然后就没有招了,只好把读卡器的卡槽拿下来看看,结果发现烧了,就是板层烧了,如图这个是我处理过的图片,
之前是烧的,都烧黑了,板层烧了,然后我就把他挖空了,就不短路了,结果把之前去取掉的件装回去,在上机结果电流就上去了,在接屏就看到三星的LOGO了
接着就准备装机测试。附图:[attach]463358[/attach]
hainan3_sre_mp1.1.pdf (1.44 MB, 下载次数: 44)
