显卡花屏请教高手
zpfbuy
2011-7-19 08:41
显卡花屏请教高手
有一块爵豹7300GT 128M的显卡,开机英文个别字母出现红色、绿色、蓝色,屏中间还伴有花点,有两个接品VGA和DVI试试都一样,请教高手,这是哪里的问题。
jzfd
2011-7-19 08:58
虚焊!!!!上BGA先试试················
淡搁浅
2011-7-19 09:35
拆掉 重新直球吧 管的时间长点
netspyboy
2011-7-19 09:43
直接先上bga吗?太草率了吧
bxdxwym
2011-8-18 09:20
显存,GPU加热补焊一下试试
程天飞
2011-8-19 16:18
虚焊了吧。
容嬷嬷
2011-8-19 16:54
1.电容有鼓包漏液吗?打一下阻值。
2.某个显存虚焊,GPU虚焊,做GBA试试
PantsOff
2011-8-19 22:47
虚汗。BGA加焊操作。。我不太懂。不过这样是有效地不过保持不了多久。。。
q文军
2011-8-26 14:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
17177mlcw
2011-8-27 21:19
直接换个得了
飞宣客栈
2011-8-28 13:58
加焊一下
VICKLEE
2011-8-28 14:15
显卡重新植珠,BGA,就OK了!7300通病!
讯客926
2011-8-28 15:58
直接先上BGA试一下
金诚信笔记本
2011-8-28 16:10
显卡重新植珠,BGA,就OK了!7300通病! 【 同意这说法】
中原文化
2011-8-28 18:05
把芯片加焊一遍试试
cyw0620
2011-8-28 19:14
先把芯片加焊一下、不行就从直球。
李成成
2011-8-28 19:23
主芯片的问题 试试BGA吧
zxt5239311
2011-8-28 20:22
上BGA吧··没说的虚焊了
田湖的维修店
2011-8-28 20:36
1559625898
2011-8-28 20:48
重加焊一下,如果不行重植珠
jszzboy
2011-8-28 22:17
我一点啊听不懂,还要学习啊。
独孤志
2011-9-1 21:25
直接BGA。。。。
我曾经换电容换好过很多这种问题
jjc585
2011-9-5 07:36
我也有一块显卡现象一样,刚从基地进了BGA,等到货了,试一把看看!
夏、一抹阳光。
2011-9-5 08:23
BGA应该可以的吧 先试试吧
puchengyu
2011-9-5 09:06
这么个破显卡,维修够工费吗?
pmjlk12
2011-9-5 09:32
显存,GPU加热补焊一下试试
迈克尔.良仔
2011-9-5 11:59
先把显卡芯片加焊 再不行的话 加焊显存 再不行就重新值球 再不行应该就是显卡芯片损坏了
眼神很迷离
2011-9-5 17:13
虚焊呗、还有就是显存
kxym996
2011-9-13 08:39
加焊下试试,应该可以解决。那个高手换过显存?温度应该控制在多少,我一焊那个东西就啪啪的响,肯定报废
