标题: 电脑习惯性蓝屏(新组装) [打印本页]
作者: 深海农夫    时间: 2011-7-19 02:30
标题: 电脑习惯性蓝屏(新组装)
刚刚组装了一个新机器,在玩的过程中也出现过蓝屏,系统换过,内存换过,显卡换过,硬盘还是换过,不清楚到底是什么情况。。。。。。
有高手没。。。谢了
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-20 13:18
电脑主板 显卡 cpu 内存型号说下 才好棒你解决 可能你用的不兼容  不是所有的硬件都可以在一起用的
作者: chj222222    时间: 2011-7-20 14:14
要特别注意电源的功率和波纹系数
作者: ls372099633    时间: 2011-7-20 14:40
兼容问题 要看Lz要玩什么游戏了
作者: 修人    时间: 2011-7-20 15:12
换个电源,是NV的独显的话换一下显卡驱动。
作者: mn420984    时间: 2011-7-20 22:54
看一下各个硬件的情况,可能是不兼容
作者: yushigang79    时间: 2011-7-20 23:05
电源居多我碰到过,不是蓝屏而是运行好好的突然黑屏。经常发生换电源后问题解决,再也i不黑屏了
作者: zdknike    时间: 2011-7-20 23:10
如是玩CF等大型游戏 蓝屏 死机  很可能是CPU   特别是AM2双核
作者: 取经路上    时间: 2011-7-20 23:25
电源,要么就是不兼容!你把配置说一下
作者: gyttbl    时间: 2011-7-21 13:37
应该是硬件兼容性问题,看一下蓝屏代码是多少,然后具体分析
作者: shanxiguoxu    时间: 2011-7-21 15:25
电脑蓝屏是很正常的事,不过新装的电脑南屏很少见,,
况且LZ把硬件都换过了,我看楼主只差主板没有换了????
副件里有份蓝屏代码查询表,
你可以看看,,为是么蓝屏找出原因?解决问题?
作者: shanxiguoxu    时间: 2011-7-21 15:27
况且LZ把硬件都换过了,我看楼主只差主板没有换了 ...
系统蓝屏速查表
蓝屏死机解读.rar
19.29 KB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
系统蓝屏说明
作者: abc4678    时间: 2011-7-21 16:15
恩 估计是 硬件不兼容 造成的 楼上的兄弟 这东西好啊 下来 以后碰到这个可以查查看看 先下来看看
作者: 不解释    时间: 2011-7-21 16:25
根据楼主说的,首先排除不兼容问题,然后排除电源
作者: 追求完美    时间: 2011-7-21 16:29
把蓝屏代码记下
去查查和什么有关.
不要一蓝屏就是个换
作者: 327986498    时间: 2011-7-21 17:54
有没有重装过系统,软件不兼容也会引起蓝屏。
作者: 深海农夫    时间: 2011-7-21 20:42
CPU E6800
显卡 昂达G430
主板 致铭P43
硬盘 西数500G
内存1333 2G
系统重装好几篇了
作者: 深海农夫    时间: 2011-7-21 20:43
取经路上 发表于 2011-7-20 23:25
电源,要么就是不兼容!你把配置说一下
CPU E6800
显卡 昂达G430
主板 致铭P43
硬盘 西数500G
内存1333 2G
CPU E6800
显卡 昂达G430
主板 致铭P43
硬盘 西数500G
内存1333 2G
机器主要是玩地下城与勇士  不知道什么原因
作者: 高小楼    时间: 2011-7-21 21:20
shanxiguoxu 发表于 2011-7-21 15:27
系统蓝屏速查表
好东西  哥们谢谢了
作者: AXIN    时间: 2011-7-21 21:25
系统蓝屏速查表
据我观察,蓝屏代码!重启后会变!不是总是一个代码!会不会!查出来的不准呢!
作者: shanxiguoxu    时间: 2011-7-25 08:37
这个 兄弟没有注意过,,不过下次如果遇到注意一下
作者: xiaochide    时间: 2011-7-25 08:49
楼主,可能是主板问题,你把主板的螺丝,松一松,很有可能上的太紧了,主要变形了!!
作者: 范德萨    时间: 2011-7-25 09:13
那以后最好就别装了.蓝屏都是硬件问题可能你适合买品牌电脑
作者: zzx710428    时间: 2011-7-25 14:07
把蓝屏代码记下不要一蓝屏就换先去查查和什么有关啊
作者: 小姐    时间: 2011-7-25 14:20
估计是兼容问题!楼主说下型号牌子啊
作者: 凨雨无痕    时间: 2011-7-25 18:29
主板和内存
作者: qzontemp    时间: 2011-7-25 20:55
我倒是觉得你换个主板试试。
作者: msl17310    时间: 2011-7-25 21:42
系统蓝屏速查表
好东西,收藏备用。
作者: 小段2010    时间: 2011-7-25 21:51
看是不是内存的问题啊  先软件后硬件啊
作者: 凌锋    时间: 2011-7-25 22:13
换个别的牌子的内存试试。
作者: 深海农夫    时间: 2011-7-26 00:49
问题已经解决了 谢谢大家的建议啊  是主板的问题,现在已经好了
作者: 深海农夫    时间: 2011-7-26 00:54
嗯  问题已经解决了 是主板的问题  换了个就好了  谢谢了
作者: 小杨在线    时间: 2011-7-26 07:43
应该是内存条问题,买到水货了,水货只对AMD的CPU兼容
作者: lxn448224087    时间: 2011-7-26 12:34
换个系统啊。。以前装个WIN7半个钟头蓝冰一次
作者: xp2004    时间: 2011-7-28 14:56
主板可能性较大。
作者: 小宇哥    时间: 2011-7-28 20:21
看你配置没什么问题 蓝屏不好说 也许有些细节你没注意到
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-7-28 20:43
蓝屏硬件居多,有可能是内存。
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-7-28 21:42
是不是用的宇瞻内存?如果是,换其他的牌子试试。
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-7-28 23:18
我看你的机器,可能就是电源的问题,电源带不起
作者: 郑州联想电脑    时间: 2011-7-29 00:11
新装的估计是用的垃圾的电源了     其次就是翻新的硬盘了   或者是内存    在仔细的看下
作者: 风雨者    时间: 2011-7-30 11:04
估计是主板问题,换个靠谱点的主板,再就是电源你不会用了个60元左右的吧?
作者: jsq588    时间: 2011-7-30 11:08
看看,学习一下。
作者: 孤魂    时间: 2011-7-30 11:18
装过一台AMD245CPU+NF725 进系统花屏卡死的,不装显卡驱动就没事。后来换CPU解决的,你这个就剩下电源跟主板了,换了吧
作者: hbf1978    时间: 2011-7-30 21:30
显卡驱动更新一下
作者: guohum    时间: 2011-7-30 21:39
主板坏了   有没有
作者: tangxu    时间: 2011-7-30 22:26
可能是不兼容
作者: zpz7608    时间: 2011-8-12 14:07
我也有遇到过,望各位大师指点指点!
作者: xhj918    时间: 2011-8-12 14:17
主板排线试试看看
作者: kangya1234    时间: 2011-8-12 15:47
不是内存就是硬盘啊!
作者: MCXY    时间: 2011-8-12 16:02
用排除法试试,,或看看软件有没有故障
作者: a376960103    时间: 2011-8-12 16:11
是啊,软件不兼容也可能引起蓝屏的
作者: wayl378135812a.    时间: 2011-8-12 19:46
一般是电源的问题
作者: L123456L8    时间: 2011-8-12 21:40
作者: chenweilin    时间: 2011-8-13 11:33
应该是显卡的兼容性问题
作者: millerjacky    时间: 2011-8-16 11:28
学习了
作者: hzliry    时间: 2011-8-16 12:07
我遇到一台机主板是MSI 的I3的cpu只要装了显卡就蓝屏,换了显卡,也是蓝屏,系统装了好几遍.最后只能用集显.有没有高手给解答一下.
作者: prinz    时间: 2011-8-16 17:00
是不是游戏问题 ?
作者: youxdd    时间: 2011-8-16 17:11
是不是用了LG电源了啊
作者: 向往草原    时间: 2011-8-16 19:11
电源很重要·······························
作者: denhu8888    时间: 2011-8-16 19:46
孤魂 发表于 2011-7-30 11:18
装过一台AMD245CPU+NF725 进系统花屏卡死的,不装显卡驱动就没事。后来换CPU解决的,你这个就剩下电源跟主板 ...
你这个问题貌似是显卡的吧,换CPU解决了?
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-8-16 20:38
蓝屏代码是什么?把蓝屏显示的代码一查就知道是哪引起的蓝屏了
作者: 云奇雨    时间: 2011-8-16 21:22
其实主板板也可能有问题
作者: ♂№→亮←す    时间: 2011-8-16 21:33
可以看一下蓝屏代码
作者: 麻辣紫菜    时间: 2011-8-16 22:08
看你这个配置 估计内存也是个不知道的牌子 换个主板和内存 吧
作者: 噢do咯!!    时间: 2011-8-18 11:04
路过路过路过混分
作者: ツ独嗳伱+.渶    时间: 2011-8-23 00:22
蓝屏 主要也就三个原因 内存 硬盘  主板   软件引起蓝屏是非常少的  楼主 主板可以考虑换换
