查看: 2988|回复: 10
[主板维修]
技嘉 桥电源IC工作条件满足没发出驱动电压 不知道RT9202的替换
发表于 2011-7-19 00:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到一技嘉的一板 桥电源IC工作条件满足没发出驱动mos管的电压!!RT9202 料板上没这个芯片 !不知道那些可以替换!
发表于 2011-7-19 11:20:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
RT9202很好找呀,楼主的料板还要再增加一些才是。
发表于 2011-7-19 11:41:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
W83 第二排321G这个可以代..还有9214也可以试试,有的能带有的不能.如果不行可以把7脚的电阻改下..本来接的应该是Q1的D极吗.改到Q1的S极上去..
发表于 2011-7-19 13:05:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7120.是945的就绝对可以。
发表于 2011-7-19 13:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼上的
发表于 2011-7-19 15:43:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也是遇到替换RT9202的问题。。不过我这个是产生内存供电的。。。
发表于 2011-7-19 17:45:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
9202应该原值代换的
发表于 2011-7-19 17:48:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
9202很常见呀,好像是不能代换,
发表于 2011-7-19 19:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
貌似9202很多啊
发表于 2011-7-19 21:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
rt9202碰到很多 坏的也很多  便宜常见的电源ic 建议多备点
发表于 2011-7-19 22:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用 isl6520是可以替换的!!
