标题: 驱动板大电流啊 4A啊 [打印本页]
作者: gao高人    时间: 2011-7-18 23:14
标题: 驱动板大电流啊 4A啊
今天接到一台奇美的显示器,外接电源的19v, 开始是开机不显,电源灯也不亮,拆开发现驱动板上的19v保险烧了,大喜,随便量了下没发现有短路的,换上保险,加电大电流啊4A马上拔了,量了n久没发现有短,最后没办法,把图像处理芯片焊下来,还是短啊,高压板正常,驱动板上的5v,3.3 v ,都是用稳压芯片转的
作者: liancheng1985    时间: 2011-7-18 23:25
先断开驱动板上相连的负载试试,卡还短不,保险烧一般的都是负载短路引起的,你主要查查负载
作者: 张定文    时间: 2011-7-18 23:25
通电摸一下驱动板上的元件是否发热。
作者: 小王良    时间: 2011-7-19 05:39
张定文 发表于 2011-7-18 23:25
通电摸一下驱动板上的元件是否发热。
4A还能通电,我真服了你了。。。。。。。。。。。
作者: FCM525200    时间: 2011-7-19 07:25
逐步断开测量,一定找到故障
作者: 维修公司    时间: 2011-7-19 17:52
把负载一个一个的去除,,,,,,,,
作者: gao高人    时间: 2011-7-20 11:16
我一接上马上拔掉,找到了躲在角落里的一个电容挂了,现在不短了,可是加电没反应了,可能是驱动板烧挂了,不修了,没价值了
作者: foxconn    时间: 2011-7-20 11:30
换驱动主板吗?
