大水牛 PP345EAA 问题求助
lvpeichuan
2011-7-18 23:06
大水牛 PP345EAA 问题求助
今天去一个客户家,两个人喝着茶,突然闪电打雷来着,结果电脑给劈了,劈了带回来店里测试了下,发现电源烧掉了,拆开机箱找原因,发现是电源问题,二话不说拿了个新的电源下去测试,结果正常开机进入系统,把目光投向了,电源,
电源是: 大水牛 PP345EAA
问题:拆下后,短接绿线发现风扇就动了下下,一下下而已,测量绿色5V 紫色5V 拆开电源,发现没有地方烧毁元件!纠结啊!SC6105b 又不知道各脚情况!求助啊
forest502
2011-7-18 23:26
ATX电源 50块都能买个了 修的话纠结的话换一个新的还质保3-5年
修的话,转一下就不转了 估计是哪里短路了. 滤波电容拆拆~ 或者那些管子之类的.
liancheng1985
2011-7-18 23:34
你换个比较器试试
hnyhz2010
2011-7-19 14:11
SC6105
(15.2 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
sc6105
2011-7-19 14:10 上传
lyzsml
2011-7-26 07:47
我的大水牛PP400EAA,症状和你遇到的这个情况是一模一样的,这种情况下,说明副电源是正常的,故障在主电源,我测了二极管和三极管均没发现有短路现象,现在还在郁闷呢。希望你修好后能给说明下是什么地方故障。
