通电咔嚓现象 咔嚓后待机正常 又能触发 MOS软击穿
727172191
2011-7-18 22:53
现象 一查适配机大电流一下咔嚓一下 马上又恢复到待机状态
再次触发 咔嚓大电流
现在想起来很简单
大电流整理好后有个感想 特意发出来
咔嚓一下 又恢复到待机正常状态 打3 5系统供电 正常 触发也能正常触发
问题可能出在充电隔离或者接公共电点的那些MOS管子上馆上面 因为在待机下 板子上的分组供电MOS管子的D是有供电的
依次排除 打了所有的电感都阻值都正常 测量充电电感电压为1V 正常 阻值也正常 充电就排除了 隔离部分3 5系统都产生了隔离应该没问题 剩下MOS管子吧 我不知道还有其他什么问题 此板子不是华硕的 那种有触发器的板子
量所有的DS SD GS GD 都量了一个片 都没发现严重问题 没办法 一个一个的拆吧 先干CPU 供电MOS CPU供电MOS容易挂 呵呵
干掉上管子后 故障依旧 在干显卡 干了显卡在干内存MOS 当干在内存MOS的时候 OK 通电不咔嚓了 换掉内存的MOS上管子后 上回所有的管子后 此故障修复 没事把坏的那个MOS管子量下 N沟道的 SD 有阻值 DS没阻值 这个是正常的 DG SG都没阻值 当给MOS管子G充电后 在去量 DS SD 等所有的脚都会为0阻值的 好的MOS管子是这样的 可是这个管子不会 证明软击穿了 哈哈 修了一个软击穿
还忘各位领导 多多加几个分
通电咔嚓现象
forest502
2011-7-18 23:17
{:soso_e179:} 使劲拆~! 终究还是拆出来 啦···· 佩服~!~
谢谢分享~!
我俩的明天
2011-7-18 23:21
会有多个软击穿的现象吗!请指教
liancheng1985
2011-7-19 00:01
拆得辛苦啊,有没有更好的方法啊
阳光博维
2011-7-19 00:05
真是拆的辛苦啊
