HP DV3000 加电CPU的后果
从一开始
2011-7-18 22:52
HP DV3000 加电CPU的后果
这是一板祼板,是客户换下来的,今天没事做就拿起来研究了起来
先目测发现没有掉件,做过北桥 ,是AMD 的CPU
先通电发现,待机正常,自动上电触发,到0.23不动,测电压基本都已经起来,只有CPU核心供电没有起来,
发现G极没有电压,D极19V ,与是我便强加了个3.3V上去,上电很期待结果,发现正常,也是自动上电,与是电流跑到0.36又跳到0.24,还没有装CPU和内存,怕烧坏了
这时测量CPU供电有了,0.9V,本来想装上CPU和内存看看什么效果,这里电流实然之间5A ,
经测量发现加电的这个上管对地短路,插电源就大短路,呵呵,第一次看到这么厉害,反正是研究,与是吹了下来,测量发现是好的,又找了一个差不多的焊了上去,不知道会有什么结果、、、、、、、、、、、、
今天还发现一个问题,昨天在谈子里看到烧机大法,心里很好奇,就找了块料板,在板上找到一处电感发现短路,与是便开始了烧机,最小从1V开始,一直调到7V ,告诉大家结果很让人惊异,刚开始没反应,五伏以后,线开始发热,到七伏的时候,锡自己熔了,像水晶一样发亮
明天继续研究,欢迎大家拍砖
Songdavid
2011-7-18 23:09
烧机大法要慎用,否则故障范围可能会变大
727172191
2011-7-18 23:14
给上官G 加3.3能起到什么作用 还网楼主 解释下 以后修CPU供电不出 也好有个快捷方式啊
abc233
2011-7-18 23:19
{:soso_e179:}
小徐维修超
2011-7-18 23:20
{:soso_e114:}
liancheng1985
2011-7-18 23:54
烧鸡法不 是这么烧的啊
阳光博维
2011-7-19 00:23
料板,烧坏也没事,呵呵
小徐维修超
2011-7-19 19:50
我不是灌水 只是惊讶 第一次看到这样修板的 给MOS的G极加3。3V 使MOS导通 请问楼主上管MOS的D极是19V 你加3V的电压 MOS能导通吗?
大雪留痕
2011-7-19 22:18
烧出是哪个元件坏了就可以了,没必要一直烧
