发一个模拟电路分析
360694313
2011-7-18 22:38
发一个模拟电路分析
先附图
(20.48 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2011-7-18 21:59 上传
这个是起到放大作用的 图有
我的分析
在开关闭合的瞬间 1.5V经过56K于1K电阻道道NPN 在到达C1电容 由于此电容右边接地 会使C1充电 在充电的过程中会将56K与1K中间形成一发分压 好这里就到了这里
在闭合的瞬间同样PNP也已经就绪 我把PNP看城是带内阻的三极管 在电压就绪的时候 PNP的B极是有1.5V的电压的 所以他是截至状态 这样T的前级就处于没有工作状态,
前面说了C1在充电的时候会将56K与1K形成分压 将NPN的B极电压给分压城小于0.3V电压 NPN截至 在C1电充满后 56K 1k NPn的B极为1.5V电压后NPN导通拉低PNP的B极 接着PNP导通 T的前级有了电压开始工作 T形成了回路 经过PNP流下去的电压会达到C1的右边 C1的右边大于左边电压 形成了C1左边为低电平右边为高电平 (这一步不知道是不是这样理解 有高手的指点下 如果是请榜我指点出来 如果不是这一步是这样走的) C1左低右高 56K 1K再次形成分压 NPN再次截至 PNP再次截至 T被断开 C1放电完成后 C1左高右低 后反复的重复
360694313
2011-7-18 22:38
这里只讨论T的左边电路 右边的电路稍微能懂一点
