大水牛小电源没有输出维修一例
FOX
2011-7-18 21:33
大水牛小电源没有输出维修一例
今天接客户一小机箱,插电测试主机不上电,换电源主机能开机说明主板正常是电源的问题。取下电源看电源是大水牛小电源,测试紫线有5V绿线也有5V,打开电源看到输出部分有几个电容鼓了,把鼓的电容换了后上电测量发现紫线和绿线却没有5V了,奇怪!怎么回事?难道换电容短路了?测量刚刚换的电容也没发现有短路啊!测量保险发现已烧断,换新保险后上电又烧了。哎!看来高压部分有短路了,还是一个一个的量吧,量桥堆发现有短路取下桥堆再量发现开关管也击穿了,把桥堆和开关管换新后上电紫线和绿线有5V了但短接绿线到地电源不启动,看主电源的控制IC是3843,量7PIN有13.5V电压但5PIN没有5V电压,怀疑3843也坏了,把3843换新后短接绿线到地电源能启动了,上主板测试开机正常。电源修复,收客户80元。
有一点不明白的是开始电源紫线和绿线是有5V的,怎么换电容后就把高压部分的相关元件烧了呢?(电容也没有短路)最后总算修好了挣了80元很开心!!!
南门二饼
2011-7-19 14:32
原来的电容容量变小,新的电容容量是足的。刚上电时会有充电电流。会不会是这个电流,加上原来某个元件就快坏了,造成烧了一串的东西。纯个人猜测。
chujiafu
2011-7-20 10:38
楼主真是幸福呀,修个小电源收80¥。
blackt
2011-7-20 11:55
哎,那家伙真是想不开啊,80块都能买个新电源了.
键鼠
2011-7-20 15:28
哎,买个电源才60元啊!
server-gg
2011-7-20 15:41
晕 什么人都 有 修好了保多长时间 呀
贵在坚持
2011-7-20 15:58
呵呵,我上次修了一个收了60
lyzsml
2011-7-21 14:17
不知楼主这样修好后保修不,保修多长时间。如果不保修,这80元赚的太容易了。
