标题: 求助 24v开关电源输出电压低 [打印本页]
作者: 隐性 时间: 2011-7-18 20:57
标题: 求助 24v开关电源输出电压低
我有一个24v开关电源 输出电压只有14.9v 查过300v直流没问题 开关管是D1403 取下测其是好的 这个电源没用pwm芯片 是分立元件形成脉宽调整电路 我现在怀疑是开关管不良问题 引起 我是新手 倾听各位师傅意见
作者: 张定文 时间: 2011-7-18 21:25
换电解电容 查反馈电路
作者: 恍惚如梦 时间: 2011-7-18 21:37
查取样反馈电路
作者: 维修公司 时间: 2011-7-18 21:39
看看反馈电路吧,,
作者: 隐性 时间: 2011-7-18 23:01
反馈电路就是一个光耦过来 是输出电路的电解吗?
作者: 70year 时间: 2011-7-19 11:38
排除电容和开关管也就只有稳压反馈的事了,能查的都查完了
作者: 隐性 时间: 2011-7-19 12:51
反馈电路由哪些组成啊 我只看见有一个光耦 光耦是电压输出较高的时候才反馈?能不能详细讲解哈反馈电路 这部分就是不怎么懂 谢谢了
作者: 隐性 时间: 2011-7-20 10:56
反馈电路是不是正反馈激励电路?因为有输出只是电压低 是不是反馈电路中的电阻电容的值变化了?
作者: 宇光 时间: 2011-7-22 07:12
楼主,给你些相关知识吧,我不做其它解释,希望你能看懂。
理论方面
实际电路
作者: 贵在坚持 时间: 2011-7-22 11:10
看看光耦有没有坏
作者: 孑然①生 时间: 2011-7-22 12:26
自己查一下啊
作者: 隐性 时间: 2011-7-22 14:13
谢谢宇光版主的解释 ,我对实际电路有些地方能看懂有些不能看懂 。tlp421是数字光耦,及当5vsb电压升高到一定值时 光耦导通 d7 FR103分流?是这样的吧 我现在的理解是 我那个输出电压是降低了 和光耦反馈回路应该没什么关系?我认为是激励回路有问题。即是你这个图中c8 r12,是不是这样 我所有的东西都是自学的 有些说的不对的地方请指点!
作者: 隐性 时间: 2011-7-22 23:37
隐性 发表于 2011-7-22 14:13
谢谢宇光版主的解释 ,我对实际电路有些地方能看懂有些不能看懂 。tlp421是数字光耦,及当5vsb电压升高到一定 ...
你说的是线性光耦啊 但是宇光合我这个电源都是数字光耦 即到达一定值时才导通 有或者是没有 没有很弱的情况吧
作者: 宇光 时间: 2011-7-23 10:32
楼主,TLP421不是数字光耦,这可以从它的datasheet里看出。附上该文档,你看看吧,
TLP421.pdf
(207.49 KB, 下载次数: 2)
