ECS P33T-A主板
czcz
2011-7-18 20:20
ECS P33T-A主板
一片ECS P33T-A主板,测试卡跑00,CPU的复位正常,总线打过没有问题,BIOS是SPI 的,我的编程器刷写不了,下一步可以做些什么呀?
学主板维修中
2011-7-18 20:31
这个不支持C2.66的CPU有。你最好换个。420以上的CPU试试 也许有意外的惊喜哟。还有最好刷个BIOS试试看。还有看看周围有没有掉元件什么的
bbaa1121
2011-7-18 20:38
这个不支持C2.66的CPU
华硕经销商
2011-7-18 20:44
用带灯测试座检查座子是不是有个别不亮的点,如果有 要查清楚是桥还是座子 还是针 如果是座子就放弃不要修了 如果是桥你就要加焊 如果是针 你用摄子挑几下 把短的挑起来 立即跑码 精髓不必多说了 嘻嘻
主板王子
2011-7-18 21:13
换CPU先把。。不行的话。。。在仔细的看下主板有没有什么元器件损坏的。。。
